problème electrique
problème electrique
Message par kawas37 le Mer 27 Sep 2017, 16:29
bonjour à tous.j'ai ZX10R de 2008.voilà ma moto est encore en panne et je ne sais plus quoi faire.on ma changé déjà 2 fois le régulateur et 4 fois la batterie.la moto soit elle ne démarre pas ou soit elle se coupe en roulant sauf que la dernière fois la roue arrière c'est bloqué.si vous avez une solution à mon problème, je suis preneur.merci
kawas37
kawas37
Re: problème electrique
Message par insane_rider le Mer 27 Sep 2017, 21:46
et l'alternateur n'a pas été contrôlé ?
insane_rider
insane_rider
Message par kawas37 le Jeu 28 Sep 2017, 08:12
bonjour insane.je ne sais pas
kawas37
kawas37
Message par Shinta le Jeu 28 Sep 2017, 10:20
Un ami a eu le même soucis sur son Hayab, il a changé 3 fois de batterie. Au final soucis dans le faisceau il y avait une fuite.
Faudrait que ton mécano test point par point les tensions pour remonter à la source du problème.
Shinta
Shinta
Message par kawas37 le Jeu 28 Sep 2017, 15:35
ok merci shinta pour les infos
kawas37
kawas37
