Le Deal du moment : -36%
Nike Air Max 270 React – Chaussure pour Homme
102 €
Encore une question de boite..
Encore une question de boite.. Empty Encore une question de boite..
Message par Maks22 le Ven 13 Oct 2017, 10:51
Salut a tous donc voilà j'ai acheté un 10r de 2013 bien équipé qui a 4500kms donc 3500 de piste environ avec shifter
Sachant que les boites sont très fragile est t'il nécessaire de faire vérifier la boite ? genre par concept bike ? pour ceux qui veule l'info le traitement est de 420e
Je peu aussi avoir une deuxième boite comme "mulet" croyez vous que c'est une bonne idée ?
Sinon quels révision est t'il nécessaire ?
Merci cheers
Maks22
Encore une question de boite.. Empty Re: Encore une question de boite..
Message par loeiz le Ven 13 Oct 2017, 14:43
salut!
3500 de piste, si elle a été entretenue correctement il n'y a pas de souci. Une revision standard chez ton concessionnaire sera suffisante. n'hésite pas a faire la vidange si tu n'as pas la date ni le nombre de roulage depuis la dernière, vérifie ton filtre a air. Et si tu pousses le bouchon, une verif des calages de soupape si l'historique est flou.
Pour la boite: une revision simple, suivant l'état tu changeras pigeons/fourchette. Le traitement est un luxe que tout le monde ne peut pas s'offrir.
loeiz
loeiz
Message par Maks22 le Sam 14 Oct 2017, 11:55
C'est une moto qui a fait quelque course de FSBK.
Oui le traitement est asser chère mais si sa fiabilise vraiment la boite la question se pose !
Maks22
