link pipe
link pipe  Empty link pipe
Message par OTP-NINJA le Mer 18 Oct 2017, 20:40
bonsoir tout le monde
je vais bientot acheter un liink pipe akra pour mon zx10r 2k17
j aimerais savoir si c est simple a installer et surtout si il faut une reprog ou pas ?
MERCI pour vos reponse
plein gaz V
OTP-NINJA
link pipe  Empty Re: link pipe
Message par Invité le Jeu 19 Oct 2017, 08:48
Link PIpe = décataliseur ?
Si oui, il faudrait passer par une reprog à mon avis (comme tout modif qui touche à l'admission/expulsion d'air)
Message par Shinta le Jeu 19 Oct 2017, 09:57
Je l'ai fait moi même sur le 2016 (pareil que le 2017).
Il y a deux points chiants !
- La vis qui fixe le cata au chassis de la moto ... Elle est soudée la BiiiiiiP du coup je suis passé chez mon garagiste et le mécano m'a débloqué ça. J'avais pas le matos pour.
- Les cables du servo moteur de la valve a sortir. Le big fun x)
Faut jouer des cables avec ta main droite en tirant (pas comme un sauvage) et avec ta main gauche passer sur la gauche à mi hauteur en dessous de la selle pour "déclipser" ce qui retient les câbles. Faut pas avoir les doigts fragiles hahaha
Une fois tout enlevé bah tout le boulot est fait, plus qu'à tout monter !
Pour la reprog faut que je la fasse de mon côté mais avec PC5 vu que le flash ecu fait sauter la garantie :/
Si tu le fais je te préviens à l'avance, quand il y a les retours de gaz dans l'échappement le pot pète vraiment très très fort ^^"
Kdo :
Shinta
Shinta
Message par OTP-NINJA le Jeu 19 Oct 2017, 19:06
bonsoir merci pour ta reponse shinta , j aimerais savoir si toi tu roules sur piste ou sur route ??
merci pour vos reponses
V
OTP-NINJA
Message par Shinta le Ven 20 Oct 2017, 10:31
Malheureusement non je ne fais pas encore de piste et c'est pas l'envie qui manque mais plus la peur de mettre la 10r au tas :unsure:
Du coup je vais voir l'année pro pour me prendre une pour piste. A voir si je pars sur un 10r ou 636 par contre (d'occasion cette fois ci ^^).
Mon 2016 finira certainement un jour sur piste mais je préfère déjà tâter le terrain et prendre en xp / technique sur piste avant d'aller jouer avec :p
Je me fais déjà plaisir (voir trop) sur route ouverte donc je crains le pire sur piste hahaha
Shinta
Shinta
Message par OTP-NINJA le Ven 20 Oct 2017, 16:10
ah ok ba ecoute moi c est la meme Smile
et avec le bruit , les flics t emmerde pas trop ??
OTP-NINJA
Message par OTP-NINJA le Ven 20 Oct 2017, 17:05
et je voudrais savoir c est quoi le boitier qu il met avec les 2 fiches ?
(merci pour ta video au faite Smile )
OTP-NINJA
Message par Shinta le Ven 20 Oct 2017, 17:06
OTP-NINJA a écrit:ah ok ba ecoute moi c est la meme Smile
T'imagines pas à quel point je serres les fesses quand j'en croise lol!
Je la prends surtout le weekend pour sortie arsouilles dans des coins ou il y a personne et pas de flics donc la dessus ça passe. Après je la prends occasionnellement la semaine et la je les ai croisé deux fois mais en plein contrôle sur d'autres personnes mais ils me fixaient fortement des yeux :siffle Dont une fois ou je me suis tapé le feu rouge et ai prié pour qu'il passe vite au vert avant qu'ils finissent leur contrôle sur l'autre hahaha
Edit : le boitier est inutile, (je l'ai acheté xD). Il est la normalement pour shunt le message d'erreur mais mon mecano m'a dit qu'il n'y avait pas besoin. J'ai testé et effectivement aucun soucis ^^" Donc un achat inutile hahaha
Shinta
Shinta
Message par OTP-NINJA le Ven 20 Oct 2017, 18:57
ah ok ba alors merci pour ta reponse et ton sillencieux c est quoi si c est pas indiscret ?
moi c est un akra Smile
en vrai je veux le changer prck je trouve ma ninja ne fais pas assez de bruit et dans les interfiles , je trouve cela hyper important , car helas meme avec mon silencieux sa change rien du tout Smile
et t as vraiment trouver une difference avec ton link pipe ?
OTP-NINJA
Message par OTP-NINJA le Ven 27 Oct 2017, 18:29
bon sa y est j ai equiper ma belle avec le linkpipe mais malheuresement , sa me met bien le default sur mon tableau de bord donc a mon avis je vais etre obliger d acheter le petit boitier qui va avec , si quelqu un sait comment se boitier s appelle et un lien internet pour l acheter sa serais sympa
merci et V
OTP-NINJA
Message par insane_rider le Ven 27 Oct 2017, 19:16
T as bien gardé la sonde lambda ?
insane_rider
insane_rider
Message par OTP-NINJA le Ven 27 Oct 2017, 19:40
non tu n as pas besoin de toucher la sonde lamba , elle se situe un peu avant
OTP-NINJA
Message par Shinta le Sam 28 Oct 2017, 00:57
Alors pour info : j'ai link pipe et pot akra. Oui j'entends une forte différence de son ca il y a pas photo hahaha
Tu as bien tout débranché au niveau du servomoteur ?
Pour le lien du shunt en voila un (check si tu peux trouver moins cher)
https://www.tech2roo.com/accessoires-echappement/3857-eliminateur-moteur-de-valve-ese-pour-motos-kawasaki.html
Shinta
Shinta
Message par OTP-NINJA le Sam 28 Oct 2017, 06:41
oui j ai bien tout debrancher comme sur la video Smile et oui effectivement bon son sans cata Wink j adore
OTP-NINJA
Message par insane_rider le Sam 28 Oct 2017, 09:37
T as retiré le moteur de câble ??
insane_rider
insane_rider
Message par OTP-NINJA le Sam 28 Oct 2017, 18:09
oui j ai tout fait comme sur la video , reste juste les connecteurs
OTP-NINJA
Message par insane_rider le Sam 28 Oct 2017, 20:11
Fallait juste enlever les câbles. Tu laisses le moteur en place et comme ça pas de défaut.
Dans tous les cas, faudra repasser chez ton concessionnaire pour enlever le défaut moteur.
insane_rider
insane_rider
Message par OTP-NINJA le Sam 28 Oct 2017, 20:44
je sais pas , mais sur la video ils font pas comme sa ..;(
OTP-NINJA
Message par OTP-NINJA le Sam 28 Oct 2017, 20:48
et si je remet le moteur , sa sera bon ou pas ?
OTP-NINJA
Message par insane_rider le Sam 28 Oct 2017, 21:26
Sur la mienne, j’avais simplement retiré les câbles et je n’avais aucun défaut
insane_rider
insane_rider
Message par OTP-NINJA le Dim 29 Oct 2017, 07:43
ah ok ba ecoute je vais remettre le moteur sans les cables et on verra bien
OTP-NINJA
Message par Shinta le Dim 29 Oct 2017, 09:48
Ah merde tu as pas laissé le moteur. My bad j'aurais du te le dire car la vidéo ils passent par le shunt ^^"
J'ai juste enlevé les cables pour ma part. Si tu enlèves le moteur la en effet il faut le shunt pour leurrer le boitier sur le moteur qui est enlevé. Repose juste le moteur ca suffira Smile
Shinta
Shinta
Message par insane_rider le Dim 29 Oct 2017, 10:15
malheureusement le témoin de défaut, lui ne s'effacera pas tout seul, il faudra repasser par le concess.
insane_rider
insane_rider
Message par OTP-NINJA le Dim 29 Oct 2017, 10:19
ah bon tu es sure de sa ?
OTP-NINJA
Message par insane_rider le Dim 29 Oct 2017, 11:47
Ça été le cas sur la mienne pour d’autre truc que j’avais débranché par erreur
insane_rider
insane_rider
