shifter et commande inversées ZX10R 2017
shifter et commande inversées ZX10R 2017 Empty shifter et commande inversées ZX10R 2017
Message par OZ33 le Mer 20 Déc 2017, 13:53
Je viens de faire l’acquisition d'un 10R 2017 équipé de commandes reculées Lightech en commande "classique".
je sais que sur ces commandes reculées on peut les modifier pour passer en commande inversé, mais ma question est : est ce que le shifter d'origine fonctionnera toujours?
OZ33
OZ33
shifter et commande inversées ZX10R 2017 Empty Re: shifter et commande inversées ZX10R 2017
Message par OZ33 le Mer 20 Déc 2017, 14:58
Bon, d'après mon fournisseur, ça fonctionnerai toujours.
je teste et je vous dit si ça intéresse.
OZ33
OZ33
Message par Vinc848 le Mer 20 Déc 2017, 21:14
Avec les PP Tuning, cela fonctionne car tu inverses juste le sens des biellettes donc le capteur fonctionne toujours dans le même sens en PUSH ...
Sur les lightech, ça devrait bien être la même ...
Vinc848
Message par insane_rider le Mer 20 Déc 2017, 21:43
sans faisceau et boitier kit, il te faudra cette pièce pour pouvoir utiliser le shifter
http://www.lightech.it/DettaglioProdotto.aspx?p=RFTR232
insane_rider
insane_rider
Message par OZ33 le Jeu 21 Déc 2017, 09:19
c'est bien ce que je pensais.
merci, je commande ça.
reste plus qu'à trouver une paire de jantes et des poly Wink
OZ33
OZ33
Message par insane_rider le Jeu 21 Déc 2017, 11:53
Perso les poly, je prend les s2 concept en version endurance, avec démontage rapide. Dzus déjà installé et mousse de selle fournit. En plus ils sont très sympa et livre rapidement.
Pour les jantes, tu peux installer des arrières à partir de 2011 sans modif. Tout est compatible. Pour les avant à partir de 2011 aussi, mais avec des entretoises pour compenser sous les disques, tu peux en trouver chez Tech solutions.
Les disques 2011-2015 ne sont pas compatibles.
Les jantes forgés de RR 2017 sont également compatibles. A confirmer pour les disques et portes couronnes.
insane_rider
insane_rider
