c'est noel :)
c'est noel :)
J'ai enfin reçu mes pièces pour mon 10R KRT 2017
levier Lightech (magnifique mais un peu cher pour un levier quand même...)
la protection R&G pour le silencieux qui permet de masquer un peu la grosse griffure qu'il avait, et accessoirement le protéger d'une autre chute !
protection carbone des côtés de réservoir qui masquent parfaitement le petit enfoncement qu'il avait ( il faut savoir que le réservoir est pas mal exposé en cas de chute, je recommande a tous les pistards de s'en équiper. La finition est top.)
J'ai craqué, j'ai finalement pris le système qui permet de passer les commandes reculées Lightech en commande inversée.
Pignon 16 (-1)
Couronne 41 (+2)
Normalement dans 1 semaine on va tester ça à Pau Arnos!
Pignon 16 (-1)
Couronne 41 (+2)
OZ33- novice
Re: c'est noel :)
Beau matos !
Pourvu que la météo soit au rendez-vous ! Rouler en Février, c'est la loterie
Re: c'est noel :)
Salut OZ33 j'ai moi aussi des commandes reculer light tech que je viens de mettre et je voudrais bien avoir une photo coter frein.
Car sur l'origine il y a 2 ressort un petit pour le contacteur frein et l'autre bien plus gros pour la retour en position de la pédale de frein hors on ne peut mettre le gros ressort est ce normal ou pas merci de ton aide.
Marc38- novice
Re: c'est noel :)
oui, effectivement tu montes sans ressort.
je te ferai une photo si besoin.
OZ33- novice
Re: c'est noel :)
Alors c'est ce que j'ai fait mais pour le coup tu gères comment le retour en position ou même la puissance quand tu freines pour que ce soit progressif et non d'un coup car là j'ai l'impression que ça bloque nette après j'ai pas encore fait d'essai sur la route.
Marc38- novice
Re: c'est noel :)
moi ça me gêne pas, j'ai un bon feeling, après je l'utilise qu'à l'accélération ou qqs fois pour rattraper un point de corde quand j'ai été un peu trop optimiste
OZ33- novice
Re: c'est noel :)
OK je voudrais bien une photo stp quand tu auras le temps c'est juste histoire de me rassurer car je vais partir fin mars à Barcelone avec mon 10r qui est tous nouveau pour moi pas envie de me foutre en l'air pour ça
Marc38- novice
» joyeux noel
» Cette anneé, j'ai mon homard à Noël !!!
» photo des filles du pere noel !!!!
» Quelque objet avant noel
» père noel magique pour vos enfants ,
