Problème avec ABS
Problème avec ABS
Message par OZ33 le Mer 14 Fév 2018, 18:37
Sur ma moto (10R KRT 2017) j'ai ce boitier qui permet de supprimer l'ABS.
J'ai déjà essayé la moto au tout début où je l'ai eu et ça fonctionnait très bien ( enfin, comprenez par là que l'ABS était désactivé).
là j'ai mis quelques pièces en prévision d'aller rouler dimanche et je suis parti essayer le moto et l'ABS se déclenche à chaque freinage!. j'ai trouvé ça dangereux sur la route, je me vois pas rouler comme ça à Arnos...
Une idée de ce qui a pu se passer?
une manip à faire au tableau de bord?
help Sad
OZ33
OZ33
Re: Problème avec ABS
Message par steau28 le Mer 14 Fév 2018, 19:32
t as mis quoi comme pieces??
Message par insane_rider le Mer 14 Fév 2018, 20:04
oui un peu plus de précision sur ces modifs serait bien
insane_rider
insane_rider
Message par OZ33 le Jeu 15 Fév 2018, 09:08
rien qui puisse influencer sur l'ABS: levier, protections...
Sauf peut etre un truc, j'ai un doute, je sais plus si je me suis rendu compte que l'ABS était activé avant ou après avoir remplacé la démul (-1 +2).
OZ33
OZ33
Message par insane_rider le Jeu 15 Fév 2018, 09:17
Attention aux distances des capteurs
insane_rider
insane_rider
Message par OZ33 le Jeu 15 Fév 2018, 09:25
Merci mais si il y avait un problème sur la distance des capteurs, l'ABS se mettrai en défaut, là il fonctionne. De plus je n'y ai pas touché.
OZ33
OZ33
Message par OZ33 le Jeu 15 Fév 2018, 09:52
Sinon si il existe une solution rapide pour supprimer l'ABS (genre un fusible comme sur les R1) je suis preneur de l'info.
OZ33
OZ33
Message par insane_rider le Jeu 15 Fév 2018, 10:04
Désolé je peux pas t’aider, y a pas d abs avec le faisceau kit
insane_rider
insane_rider
Message par OZ33 le Jeu 15 Fév 2018, 10:29
c'est bon j'ai trouvé.
le boitier permet de désactiver l'ABS sur la roue arrière ou sur les deux roues au tableau de bord, ce réglage est disponible après les réglages du TC et anti-wheeling.
ouf...
Mais ça me dit pas pourquoi il s'est réactivé tout seul.
OZ33
OZ33
Message par insane_rider le Jeu 15 Fév 2018, 11:24
C’est étonnant quand même que tu aies autant senti l abs.
J’ai roulé deux jours à Ledenon avec l abs au début et je n avais rien senti
insane_rider
insane_rider
Message par OZ33 le Jeu 15 Fév 2018, 11:37
j'ai fait un seul gros freinage (pneus froid aussi) et je me suis arrêté beaucoup plus tard que là j'aurais du m’arrêter.
certainement a cause des pneus, mais ça m'a pas mis en confiance pour rouler comme ça sur piste.
là j'ai re essayé, c'est mieux!
sauf que j'ai toujours aucun mordant, je reçoit les plaquettes métal fritté carbone demain, j'en dirais plus sur le freinage lundi Wink
OZ33
OZ33
Message par ladder38 le Jeu 15 Fév 2018, 21:03
J'ai aussi acheté ce switch pour ma KRT 2016, testé avec et sans à Bresse et Alès : pas de problème mais vu l'intervention de l'ABS je l'ai enlevé
ladder38
ladder38
Message par OZ33 le Lun 19 Fév 2018, 16:07
Il y a un truc vraiment agaçant, quand on coupe le contact ça remet l'ABS sur le frein avant. Il faut refaire la manip avant chaque cession. Il y a pas moyen de mémoriser un choix?
OZ33
OZ33
