probleme eclairage zx10r 2007
Salut à tous
Je viens faire appel à vous car je rencontre un souci assez bizarre sur mon zx10r.
Voila depuis quelque temps je rencontre un souci avec mes feux de croisement qui s'allume des que je tourne la clef de contact. Comme si l'allumage des feux ce faisait a l'époque ou on pouvez encore couper son éclairage au commutateur sur le commodo. Je n'ai rien fait de particulier dernierement sur la moto. J'ai juste changer le régulateur car mon ancien régulateur était trop faiblard et ça me le faisait déja mais il suffisait que je coupe et rallume le contact plusieurs fois pour que la lumiere ne s'allume plus. J'ai vérifier le boitier relais qui controle l'éclairage et RAS (testé avec un autre boitier qui fonctionne parfaitement).
Depuis ce probleme j'ai également la batterie qui se vide assez rapidement (en quelque jour la batterie pas de12.3v a 12.1v).
Est ce que mon probleme de batterie ne pourrai-t-il pas venir du fait que mes feux s'allume des que je mets le contact et que du coup fera masse quand la moto ne tourne pas ??
J'ai controler une bonne partie du faisceau sans rien trouver genre fils dénudé etc.
Voila j'attends vos idées car la moi je seche totalement.
romflex33- novice
Re: probleme eclairage zx10r 2007
Déjà, 12,3V, ta batterie est faiblarde.
Ensuite, c'est tout à fait normal que les feux de croisement (ou plutôt le feu, car tu n'en as qu'un seul, l'autre c'est le feu de route) s'allume lorsque tu mets le contact (en plus bien sûr des 2 veilleuses).
Non Flo, le feu de croisement ne s'allume pas quand tu mets le contact, il s'allume quand tu as démarré.
Je pense que c'est ce que veux dire romflex33.
Du moins c"'est ainsi que fonctionne la mienne.
gégé- novice
Oui ces tout à fait ça.
romflex33- novice
» Relais d' éclairage zx10r
» problème électrique sur 10r 2007
» Relais d' éclairage griller sur zx10r 2005
» Probleme selle passager sur 2007
» commodo gauche d'eclairage zx10r 2008-2010
