Changer fourchette sur 06 07
picasso
marolls80
Salut, je voulais savoir si quelqu'un a déjà remplacé ses fourchette de boîte sans déposé le moteur sur un zx10r de 2006.
marolls80- novice
Re: Changer fourchette sur 06 07
Est-ce que quelqu'un a déjà limer ses crabot de pignon pour qu'il ne décroche plus. Vue le prix des pièces !
marolls80- novice
marolls80 a écrit:Est-ce que quelqu'un a déjà limer ses crabot de pignon pour qu'il ne décroche plus. Vue le prix des pièces !
9a c'est pas une bonne idée......tu fais quoi de la cémentation de surface?
picasso- novice
Oui je comprend mais vue l'état de surface de tout les crabot après 35000, je ne connais pas l'épaisseur du traitement et est ce qu'il est efficace très longtemps.
Ca pourrait peut-être tenir 10000.
marolls80- novice
Pendant que je suis dans la bidouille, est ce qu'il y en a qui ont déjà redresser une fourchette..?
marolls80- novice
au prix où elles sont ce serait plus sage de les changer carrément....tu seras plus en sécurité.
picasso- novice
Pour faire bien il me faut pignon 3ème 4ème celui qui va en face 300euro les 2 et une fourchette 80 euro. Ça fait presque 400 le tout ça pique un peu.
marolls80- novice
Bon bah j'ai bidouillé. J'ai retaillé mes crabots j'ai enlevé a peu près 8/10 et j'ai redressé ma fourchette.
J'ai fais un essai, ça marche bien pour le moment.
Si ça peu tenir la fin de la saison.
Vue que j'ai ouvert mon carter inférieur au niveau du vilebrequin, il est préférable de faire un rodage ou pas utile ?
marolls80- novice
Ma boîte
marolls80- novice
Tu es courageux et téméraire......et je ne vais rien écrire d'autre!!!
picasso- novice
Je rejoint Picassso. Tu joue avec le feu fais attention de ne pas te brûler. Personnellement je met le tout a la poubelle. Le coût de revient des pièces est minime si tu fait une salade dans ta boite. Pourquoi n'avoir pas rechercher du coté des pièces d’occasion? Si les photos sont celles de ta boite et que tu continus de rouler ainsi, je qualifierai ton moteur de mort en sursit.
c est un troll...
green38- novice
C'est la boîte avant les travaux sur les photo , j'ai échangé les 2 pignons et l'axe qui est tordu avec une vieille boîte que j'avais.
J'ai juste limé les crabot pour qu'ils ne décroche plus.
marolls80- novice
Vue d'un crabot avant
marolls80- novice
Vue d'un crabot limé, j'ai essayé de respecter au mieux l'angle et de façon à ce que tout les crabot touche en même temps une fois engagé dans l'autre pignon.
marolls80- novice
J'ai roulé au Mans aujourd'hui ,ça tiens le coup.j'ai même fait mon meilleur temps 1,52,6. il a fait très très chaud.
A suivre...
A suivre...
marolls80- novice
Ta un pignon defoncerrrrr
alexxx95380- novice
Y en avait même 2,pour info j'ai refait 3 roulage depuis mais j'ai la 5ème qui commence à sauteralexxx95380 a écrit:Ta un pignon defoncerrrrr
marolls80- novice
j'ai le meme souci de la 5 uniquement sur meme modele 07 sauf que j'ai pas encore ouvert la boite j'attend la clef pour la noix sinon les photos ici https://aidmoto.fr/reparation-boite-de-la-zx-la-5-eme-ne-tien-plus-pourquoi/
michelvdk- novice
C'est les les crabot qui sont use et les pignon ne tiennent plus entre eux avec la charge en plus sa tord la fourchette.
Dans ideal faut changer 2 pignon et une fourchette grossomodo 400 euros de pièces.
Ce que j'ai fait à tenu jusque là en utilisation piste, à l'heure actuel je n'ai plus la moto, je l'ai crasher au Mans, elle est épave.
marolls80- novice
ok je verrais une fois la boite ouverte mais jai vue que 1 crabot etait un peu usée apres avoir enlever carter du bas elle a 70 000 km hate de voir l'etat de ensemble des pignons fourchettes et crabots sachant que le pignon de la 5 est le seule avec les billes donc au vue que elle me fait des accous que en 5 car la 1 2 3 4 6 a 10000 pas eu de souci
michelvdk- novice
» changer fourchette et pignon de la 5 ZX10 R 2007
» Aide rénovation boîte de vitesse (Fourchette, pignons)
» Changer la démultiplication pour un débutant
» pc3 changer Map avec chicane
» changer un pneu ?
» changer un pneu ?
