Réglage boitier kit 2016/2018
Message par Math916 le Jeu 12 Juil 2018, 13:58
Hello,
Mon premier roulage est prévu la semaine prochaine et j'ai commencé à éplucher les réglages du boitier kit installé, d'une part pour passer la moto en vitesses inversées mais aussi pour savoir comment le TC a été réglé dans les 5 modes.
Je n'ai pas touché aux réglages du TC, j'attends de voir ce qu'il donne avant. Au vu des réglages les 4 et 5 sont plus axés pluies. Je commencerais par le 3, voir déjà ce que ça donne.
Par contre j'étais étonné de voir que le contrôle de wheeling est réglé au maximum sur tous les modes: 5 + 5.
Pour ceux qui ont un boitier kit sur leur 2016/2018 vous avez quel genre de réglage sur le wheeli control?
Merci d'avance.
Math
Math916
Math916
Re: Réglage boitier kit 2016/2018
Message par insane_rider le Jeu 12 Juil 2018, 14:05
Sauf erreur de ma part, il me semble être réglé sur 1 +2 ou +3
Je peux checker ça ce soir en rentrant
As tu reussi à mettre les vitesses en inversé ?
insane_rider
insane_rider
Message par Math916 le Jeu 12 Juil 2018, 14:09
Pas forcément d'urgence mais si tu peux jeter un oeil à l'occase je veux bien, merci. 5+5 ça me paraît un peu fort. Smile
Normalement j'ai réussis oui mais je n'ai pas encore testé si mon changement de réglage du capteur était bien ok... J'essaierais de faire ça dans le paddock du mans lundi. Very Happy
Math916
Math916
Message par insane_rider le Jeu 12 Juil 2018, 14:27
Je dis ça parce qu’il y a les valeurs de voltage a inverser
insane_rider
insane_rider
Message par Math916 le Jeu 12 Juil 2018, 14:28
Hmm
Ca me dit quelque chose d'avoir lu ça en effet et je ne l'ai pas fait!
Merci du rappel!
Math916
Math916
Message par insane_rider le Jeu 12 Juil 2018, 14:46
P48 du fi calibration tool instruction manual
insane_rider
insane_rider
Message par Math916 le Jeu 12 Juil 2018, 14:55
Yes j'étais entrain de le relire du coup.
Je ne comprends pas bien que l'inversion ne se fasse pas automatiquement mais bon...
C'est quand même pas optimal leur soft Laughing
Sur le Shift Down Control Level non plus je ne trouve pas ça clair. Ils parlent de "performance" du shift down, c'est assez vague. Il est réglé à 3 sur 5 sur la mienne...
Math916
Math916
Message par insane_rider le Jeu 12 Juil 2018, 14:58
Le miens est réglé sur 5, le coup de gaz est plus rapide et précis. Mais tu peux essayer et trouver celui que tu préfères
insane_rider
insane_rider
Message par Math916 le Jeu 12 Juil 2018, 15:01
Ok. Merci.
Ca va en faire des trucs à tester au début... Smile
Math916
Math916
Message par insane_rider le Jeu 12 Juil 2018, 21:01
en fait je suis réglé sur 2 et -2
insane_rider
insane_rider
Message par Math916 le Jeu 12 Juil 2018, 21:17
Ok merci.
J’ai mis 2 +5 pour le moment. A voir.
Math916
Math916
Message par Math916 le Jeu 19 Juil 2018, 17:51
De retour de mes 2 jours au mans avec cette nouvelle moto! Smile
Il a fallut ajuster un paquet de réglages mais petit à petit on est arrivé à quelques chose de bien!
Côté suspensions je me suis fait aider de Geomoto qui était sur place pour faire un set-up de base correct. On le fera un peu évoluer quand je l'aurais mieux en main et si je progresse.
Côté électronique il a fallut retoucher pas de mal de choses. Les dimensions de pneus n'étaient pas bonnes, la démul non plus donc autant dire que le TC marchait 50% du tour dans les premières sessions. Ca m'a bien permis de sentir son fonctionnement. Laughing
Une fois réglé il n'a quasiment plus déclenché, restera à apprendre à bien s'en servir en lui faisant confiance.
Insane je me suis inspiré de tes réglages pour le shifter parce que les temps de coupure étaient sur 20ms sur tous les rapports. On m'a conseillé de ne pas les mettre trop court sur cette moto. Mais même à 30/40 je trouve les montées encore assez brutales. Tu n'as pas le soucis?
En tout cas la moto marche bien, j'ai amélioré mon chrono donc nickel! Je sens un bon potentiel pour continuer à progresser avec! Smile
Je la trouve juste un peu plus réticente aux freins en entrée de courbe par rapport à la 2011 mais 2 jours contre 6 ans... faut prendre le temps de s'y habituer quand même. Laughing
Math916
Math916
Message par insane_rider le Jeu 19 Juil 2018, 19:05
C’est vrai que je sens bien les passages de vitesses, faudrait que j’augmente pour essayer.
Et niveau frein moteur et ouverture des papillons, t as repris ce que je t’avais envoyer ?
insane_rider
insane_rider
Message par Math916 le Jeu 19 Juil 2018, 20:12
Non je ne me suis pas aventuré dans ces parties là encore. Smile
Le blipper est tellement doux que c'est dommage que le shifter ne le soit pas autant je trouve. Peut être que c'est améliorable avec les réglages.
La boite est vraiment beaucoup plus courte que sur la 2011, ça m'a demandé pas mal d'adaptation des rapports avec la même démul!
Math916
Math916
Message par insane_rider le Jeu 19 Juil 2018, 20:15
Sauf la 6, qui est plus longue
insane_rider
insane_rider
Message par Math916 le Jeu 19 Juil 2018, 20:25
Même pas d'après mes docs techniques: 31/23 sur 2011 et 32/23 sur 2016.
Math916
Math916
Message par insane_rider le Jeu 19 Juil 2018, 21:22
ah ok, on m'avait assuré du contraire. Remarque c'est pas plus mal, l'ancienne était réputé vraiment trop longue.
au cas ou :
Magny-cours 17x41
Dijon 17x41
Alès 16x41 ou 40
insane_rider
insane_rider
Message par Shinta le Jeu 19 Juil 2018, 22:39
Étonnant je le trouve assez sauvage moi le blipper oO
J'ai essayé 1-2 fois et j'ai trouvé assez violent du coup je l'utilise plus.
C'est bien celui d'origine également ou un tout autre monté ?
Shinta
Shinta
Message par Math916 le Jeu 19 Juil 2018, 22:56
J’etais en 16x41 comme d’habitude et c’etait short. Ca passait encore à mon niveau mais plus vite il faudra rallonger c’est sur.
Blipper d’origine. Réglé dans le boîtier kit. Du velours!
Math916
Math916
Message par insane_rider le Ven 20 Juil 2018, 05:52
Et t’es resté sur le mode 3 ou t’es passé en 5 ?
insane_rider
insane_rider
Message par Math916 le Ven 20 Juil 2018, 07:30
Toujours en 3 pour le moment.
Math916
Math916
Message par monticelli le Dim 22 Juil 2018, 11:09
[quote="Math916"]Hello,
Merci d'avance.
Math
Rom1 en superbike; roule également en 5+5. Il va surement essayer pour la prochaine épreuve en fin août a Carole de descendre un peu....
monticelli
monticelli
http://www.romain-monticelli.com
Message par Math916 le Dim 22 Juil 2018, 13:12
Incroyable ça!
A son niveau il ne le trouve pas trop intrusif?
Il charge aussi sûrement mieux la moto que moi pour éviter les wheelings involontaires. Very Happy
Math916
Math916
Message par Baptiste51 le Lun 23 Juil 2018, 15:53
Quelqu'un peux envoyer ce manuel ?
Baptiste51
Baptiste51
http://team-motostand-endurance.fr/
Message par Math916 le Dim 02 Déc 2018, 16:00
Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ce que font concrètement les réglages suivant dans le boitier kit:
Comp. for Acceleration : Adjusts the fuel injection compensation rate at acceleration
et
Select "Fuel Cut" : Sets the presence/absence of fuel cut control at deceleration.
Thanks.
Math916
Math916
