Platines de déport sur modèle ABS (2011-2015)
Bonjour à tous,
Est ce l'un d'entre vous a déjà tenté (et réussi) l'expérience d'installer des platines de déport (dans mon cas Valter) sur un modèle ABS (dans mon cas 2013) ?
Le problème est que les durites sont rigides et impossible de gratter le moindre millimètre.
Je suppose qu'il doit exister des kits de remplacement : avez vous des références ?
Merci à tous.
Merci à tous.
fracula- novice
Re: Platines de déport sur modèle ABS (2011-2015)
j avais monté des lightech avec mon systeme abs
Salut Steau28 (et joyeux Noël)... tu m'as donné envie de passer mes étrennes dans des commandes Lightech mais avant cela, j'ai envie d'être sûr...
Tu dis que tu as monté des Lightech avec ton système ABS : te rappelles-tu d'avoir dû apporter des modifs, notamment en ce qui concerne le maitre cylindre ? tu pourrais faire une ou 2 photos de l'ensemble (côté extérieur et intérieur si tu y arrives) ?
Notamment, j'ai discuté avec Accessbk, ils sont d'ailleurs assez sympas de chercher la soluce avec moi. A priori, ils
pensent que ça peut le faire et ne déporterait le maitre cylindre que d'1 cm... (ça fait peu je trouve en terme de déport, pour des commandes reculées, non ?). On pourrait gagner ce petit cm en "déployant" la durite 92151 (qui est en U, mais elle est aussi assez rigide et hyper courte), sachant que (sauf erreur), la durite 43060 qui va à la centrale est rigide donc elle, on ne peut pas lui tirer dessus....
Voilà, si tu peux m'éclairer, je suis très preneur...
fracula- novice
non je n ai pas de souvenir de modifs particulieres.; juste le contacteur de frein que j avais remonté sous la selle. (inopérant du coup)
» Problème Montage commandes reculées / platine de déport modèle ABS 2011-2015
» platines de déport 2011/12/1
» Platines repose pied ZX10R 2011 2015 - Vendues à fermer
» Monter une jante arrière 2015 sur un modèle 2016
» platines de déport valter moto zx10r k8-k10 ou echange contre des k11
