Reset code erreur ZX10RR 2017
Reset code erreur ZX10RR 2017 Empty Reset code erreur ZX10RR 2017
Message par stanley71 le Mer 17 Oct 2018, 13:24
Salut à tous,
J'ai un code d'erreur 2d sur ma ZX10RR de 2017. Je pense avoir trouvé d'où cela provenait. L'histoire c'est que le code est toujours affiché et que je n'arrive pas à le reseter.
Quelqu'un sait comment faire ? A savoir que je ne peut pas rouler sur route car monté piste. J'ai déjà essayé de mettre le contact en 5ème avec gaz à fond puis couper les gaz après 5 à 8 secondes mais cela ne fonctionne pas No
Merci d'avance Wink
stanley71
Reset code erreur ZX10RR 2017 Empty Re: Reset code erreur ZX10RR 2017
Message par insane_rider le Mer 17 Oct 2018, 14:30
Il s agit d’une erreur qui vient de la sond à l’avant de la boite à air.
Normalement, on ne peut pas reseter les erreurs, tu dois passer par la valise. Seulement avec le faisceau/ecu kit, ça se reset tout seul
insane_rider
insane_rider
Message par steau28 le Mer 17 Oct 2018, 14:54
Ou le boitier woolish qui permet d effacer les.codes defauts
Reset code erreur ZX10RR 2017 Sms210
Message par stanley71 le Mer 17 Oct 2018, 16:10
insane_rider a écrit:Il s agit d’une erreur qui vient de la sond à l’avant de la boite à air.
C’était bien cette sonde qui était débranché
Pour le reset, je vais donc passer au garage...pas trop le choix. Si je commande un boîtier woolish (merci pour le nom Wink ) il n'arrivera pas à temps pour mon prochain circuit
stanley71
Message par jupi le Dim 11 Nov 2018, 11:23
J'ai vu, hier, qu'il est maintenant possible d'acheter un boitier qui permet d'effacer les erreurs sur les modèles depuis 2016.
Si ma mémoire est bonne, c'est dispo sur gentlemanrider pour 80€
jupi
jupi
Message par gentlemen riders le Dim 11 Nov 2018, 15:34
Bonjour
Effectivement il existe maintenant ceci pour pouvoir effacer les codes défaut sans avoir a passer par le concessionnaire: https://www.gentlemen-riders.com/lecteur-obdii-pour-code-defaut/9357-lecteur-obdii-et-cable-pour-kawasaki-zx10r-16-18.html#link-title
gentlemen riders
