Zx10r 2017 Piste : Shifter origine ou autre ?
Message par Kikidu386918 le Mer 28 Nov 2018, 12:07
J'ai plein de questions en ce moment du fait du changement de ma 10R pour la piste (2017 cheers )
J'ai le choix entre deux solutions pour le shifter :
1ere option : garder le shifter d'origine et activer le blipper via reprogrammation chez nrbike
2eme option : acheter un shifter complet (IRC par exemple)
Intérêt / inconvénient des deux options ? Fiabilité boite ?
Je suis preneur de toutes informations sur ces sujets Wink
Merci et GAZZZ
Kikidu386918
Re: Zx10r 2017 Piste : Shifter origine ou autre ?
Message par insane_rider le Mer 28 Nov 2018, 12:31
Le shifter d’origine est très bon et il ne coûte pas très cher en cas de casse
insane_rider
insane_rider
Message par Kikidu386918 le Mer 28 Nov 2018, 12:35
Merci pour ta réponse Smile
Et en terme de fiabilité, le blipper fragilise vraiment la boite ?
Kikidu386918
Message par insane_rider le Mer 28 Nov 2018, 12:58
En deux saisons, j’ai eu qu’un seul pignon usé, celui de 5, donc je ne sais pas vraiment. En tout cas à l’usage c'est génial et très confortable
insane_rider
insane_rider
Message par Kikidu386918 le Mer 28 Nov 2018, 13:01
Bon quand ce n'est "que" de l'usure et pas de la casse c'est le moindre mal
Ma brele a 30 000km (de route et pas menée comme une brute) donc je veux la ménager un peu, d'ou ma question de savoir si un blipper fragilisait vraiment la boite ou pas ^^
Kikidu386918
Message par Math916 le Mer 28 Nov 2018, 16:07
A 30000 ça vaut le coup d’ouvrir la boîte pour tout vérifier et savoir où tu en es.
Math916
Math916
Message par Kikidu386918 le Mer 28 Nov 2018, 16:18
Oui je vais m'y pencher avant la saison, afin de voir un peu l'usure des pignons.
Le rappel de boite a été fait chez Kawasaki en Mars 2018, donc les pignons de 2 et 3 ont été changés si je ne me trompe pas, c'est déjà ca ! ^^
Kikidu386918
Message par monticelli le Mer 28 Nov 2018, 23:28
Mon fils Rom1 a rouler sur la ZX10 R 2015 puis la 2016 en championnat FSBK, lors de cette saison il a roulé sur la ZX10 RR 2018. En 2015 la moto étant dépourvue de shifter, nous avons monter un Dynojet qui auparavant avait été monté sur ses Ducati et ses R1, nous n'avons jamais eu de problème avec ce matériel.
Sur la 2016 et la 2018 nous avons laissé le shifter d'origine qui nous a donné entière satisfaction. La 2016 a fait l'objet d'un rappel de chez Kawasaki nous avons donc changer les pignons incriminés et une fourchette.
La RR son moteur n'a pour le moment pas encore été ouverte, nous allons d'ici peu l’ouvrir et faire une métrologie complète. Nous venons juste de finir le contrôle complet de la partie cycle (changement des roulements de roues du bras oscillant, de colonne de direction et le reconditionnement de la fourche) en vue de la saison 2019.
monticelli
monticelli
http://www.romain-monticelli.com
Message par Kikidu386918 le Jeu 29 Nov 2018, 08:47
Merci pour ce retour très constructif monticelli Very Happy
Si en FSBK certains roulent avec le shifter d'origine et le trouve performant, alors je pense qu'a mon niveau ça vaut le coup d'essayer lol!
Le seul problème étant pour inverser les rapports, mais une paire de commande reculée et le tour sera joué  Razz
Pour info je viens de regarder et les pignons concernés par le rappel étaient les pignons menés de 2-3-4 et le pignon menant de 2.
Merci encore !
Kikidu386918
