accessoires moto pas cher sur sur Accessoires Moto
Compatibilité régulateur
Message par Marcel le Sam 29 Déc 2018, 22:37
Bonsoir.
Est-ce que le régulateur d'une 10r16 peut remplacer un de 2015 sans aucune modification?
Marcel
Re: Compatibilité régulateur
Message par moto25 le Dim 30 Déc 2018, 13:12
d'aspect ils sont identiques. regarde sur https://www.pieces-kawa.com/ s'il y a une différence de reférence entre les 2 modeles.
moto25
moto25
Message par Marcel le Dim 30 Déc 2018, 17:04
Merci.
Je viens de regarder et ce sont des ref différentes.
Je cherche si il y a compatibilité car un type sur circuit m'a dit que si je montais un de 2016, le problème du non fonctionnement de l'amorto de direction électronique serait réglé. (il parait que c'est à cause de parasites .....!!!)
Marcel
Message par Marcel le Dim 03 Fév 2019, 14:33
Salut,
je viens de remplacer le régulateur de ma 2015 par un de 2016 et en statique, il n'y a plus de code erreur. Restera à essayer lors de la première journée piste dans qques semaines.
Marcel
Message par Marcel le Dim 03 Fév 2019, 14:35
je parle du code erreur de l'amortisseur de direction électronique
Marcel
poignee passager reservoir sur Accessoires Moto poignee passager reservoir sur Accessoires Moto
