zx10r 2018 : Changement map en roulant
Bonjour à tous, je possède une zx10r 2018 pour la piste avec le faisceau kit et il m'est impossible de changer les maps de cartographie moteur en roulant ? Je peux juste modifier le traction control ? Pb dans mon commodo ?
Re: zx10r 2018 : Changement map en roulant
map = cartographie. Ta question n'est pas claire, que veux tu modifier en roulant ?
moto25- pose le genoux
tu ne peux pas changer tes carto (F/M7L) en roulant, uniquement les modes de TC
insane_rider- pose le genoux
je m'étais fais la même réflexion, mais ça n'arrive pas souvent
Dans quel cas en aurais tu besoin ?
je ne vois pas l'interet de rouler autrement qu'en F sauf si les 5 positions de TC ne suffisent pas pour tester différents reglages sur une session.
tu peux très bien avoir des réglages d'ouverture de papillons différent sur les 3 modes, pour avoir des remises de gaz plus progressive. C'est ce qu'on fait en général pour la ''Map'' qu'on va utiliser sous la pluie.
avec le faisceau kit, F/M/L ne sont plus que des indications, car tu peux tout modifier et faire en sorte que ce soit la L qui soit la plus performante/agressive.
Avec le faisceau kit il faut rentrer la circonférence des pneus, ça change la performance du traction control.
Les slicks ne sont pas de la même dimension de les pluies et donc en endurance lors de changement de pneus lors des ravitaillement ça pose pb.
En mode F je mets les dimensions slick et en mode M les dimensions pluies mais si on ne peux pas modifier le mode en roulant c'est pénalisant ...
ok merci, dans ce cas je comprends mais lorsque tu changes tes roues, tu n'as pas le droit de remettre le contact et changer de map sans que tu perdes du temps ?
moto25 a écrit:ok merci, dans ce cas je comprends mais lorsque tu changes tes roues, tu n'as pas le droit de remettre le contact et changer de map sans que tu perdes du temps ?
Lors de l'intervention sur la machine le contact doit être éteint. On le rallume juste après le plein pour repartir c'est chaud à changer surtout qu'il faut entrer dans le "menu" du compteur ce n'est pas un simple bouton ;-)
» Zx10r 2012 qui coupe en roulant
» problème zx10r 2012 qui présente des petites coupures en roulant
» Problème rapport engagé moteur 2018 sur zx10r 2013
» Pneus origine zx10r 2018
» Ralenti bloqué sur ZX10R 2018
