Évent du réservoir ZX10R 2005
Message par sliderman le Sam 20 Fév 2010, 11:50
salut a tous .
depuis peu j'ai remarquè une pression dans mon reservoir d'essence lorsque ce que j'ouvre le bouchon .
donc je voudrai vèrifiè l' Évent du réservoir .
quelqu'un sais ou ce trouve ce fameux èvent ?
merci d'avance
sliderman
Re: Évent du réservoir ZX10R 2005
Message par loic71 le Sam 20 Fév 2010, 13:23
j'ai un 2008 et c'est pareil ! pourtant j'ai bien vérifié l'évent !
sur mon modéle et comme sur les autres je pense, tu ouvre ton réservoir par la trappe et normalement tu dois avoir un petit trou d'un coté ou de l'autre ou l'air passe et le trop plein d'essence.. Et sur le bas du réservoir tu as un coude sur lequel une petite durite noir est fixée et qui descend sous la moto !
comment y remédier, j'avais vu sur le net que quelqu'un avais percé le petit trou plus gros mais bon pas facile à faire sans laisser des copeaux !
Message par Dinky le Sam 20 Fév 2010, 15:38
est quand vous avez cela,vous entendez quand meme le sifflement venant du bouchon de reservoire,moto arreter ? (la vanne qui s'ouvre avec la pression)
Message par sliderman le Sam 20 Fév 2010, 17:48
Dinky a écrit:est quand vous avez cela,vous entendez quand meme le sifflement venant du bouchon de reservoire,moto arreter ? (la vanne qui s'ouvre avec la pression)
exactement ca .
sliderman
Message par Dinky le Sam 20 Fév 2010, 18:25
ba si tu l'entend,c'est qu'il marche
Message par sliderman le Sam 20 Fév 2010, 19:42
oui mais quand j'ouvre le bouchon , il y a bien un petit souffle qui est du a une pression dans le reservoir .
si la vanne ferai son boulot il devrai pas y avoir de pression dans le bidon ??
sliderman
Message par Dinky le Sam 20 Fév 2010, 19:47
la pression s'évacue tres doucement,ça mais du temps...
perso,sur toute mes kawa,j'avais le meme phénomène .
puis une fois la moto en route,avec donc la pompe en marche,la pression dois forcement chuté
Message par loic71 le Sam 20 Fév 2010, 19:49
sur mon Z750 j'avais le mêm problème et sur l'ER6 de ma copine idem ! sa siffle aussi !
Message par steau28 le Sam 20 Fév 2010, 20:13
ca me l a fait sur toutes mes meules... ca minquiete pas ca..
Message par la crevette le Dim 21 Fév 2010, 00:38
du moment que ton moteur tourne qu'il y a de l'essence :zx10blanc:
Message par OaKleY le Dim 21 Fév 2010, 00:41
par contre si tu as une pression qui fait comme si tu décapsule une bière (donc grosse pression)
ta durite doit être bouché ou coincé. A vérifier.
sinon risque de déformation du réservoir dût a la pression à l'intérieur du réservoir ce qui aspire les paroies du réservoir vers l'intérieur
Message par sliderman le Mar 23 Fév 2010, 16:06
merci pour vos reponces :merci
sliderman
