boulette sur 10R
+5
9 participants
boulette sur 10R
je crois que j'ai taraudé mon bloc moteur
je m'explique...
vandalisme blabla... réparations... mais pas les top block de livrés (qui servent de fixation moteur) d'où moto immobilisée car le set de vis actuel était tordu d'où mauvaise fixation... jusque là ok
on arrive au plan loose j'enlève les carénages hop je tombe les top block, je remet les vis en serrant à la clé allen à la main (j'ai du un peu forcer sur certaine vu que bien rouillée/gripée et/ou tordue mais sans mettre mon poids dessus et sans faire bouger la moto... bien évidemment en laissant un peu de marge vu les top block en moins
passe 15j ... 1 mois... 2 mois... je reçois les top block je les monte un midi et là en démontant une des vis je m'aperçoit que celle ci à une partie dans le bloc surprenant... en l'enlevant je regarde on voit un beau pas de vis... très perplexe je remonte le nouveau kit et là la vis ne va pas jusque là et donc ne touche pas le bloc
alors soit je suis une réincarnation de musclor croisé avec conan le barbare soit le métal du bloc est plus que lèg pour pouvoir le traverser comme ça
toujours perplexe on en parle avec les boulets et enfin ce midi j'ose tourner la clé sans surprise ça pisse l'huile
alors si ça c'est pas un put*** de boulet
quelques tofs pour illustrer
bon je préfère avertir que je suis pas des plus diplomate today alors les post genre "chambre" peuvent ne pas super bien passer question critique je sais bien ou me placer
par contre si vous avez des avis, remède...
ce qui m'embête le plus n'est pas encore le trou mais surtout la matière (bouchon) qui doit se retrouver dans le bloc et un morceau qui se balade dans le bloc ça me rassure qu'à moitié :blink:
je m'explique...
Re: boulette sur 10R
Incroyable ton truc !!
ce que je comprend pas,c'est que la vis a fraiser ton bloc.!!
pour moi,quand elle venu contre le bloc en vissant,elle aurait du pousser deçu et finire par eclater une patie de la culasse.
mais bon,c'est un autre sujet.
pour ta question,si je comprend bien,tu n'a pas rouler avec,depuis que tu a monter ses roulettes ?
si oui,tu devrais retrouver les restes dans le couvre culasse.
si meme tu a rouler,si le bouchon est assez grand,il n'a donc pas put passer par le circuit d'huile,donc il se trouve toujours dans le couvre culasse.
par contre,si c'est des copeaux,c'est une autre histoire
Oups,je dis une connerie,a propos du cache culasse
il semble que ton trou se trouve plus bas,que la AAC,donc a l'interieure de la culasse...je crois
truc de con ca alors.......................
vidange obligatoire filtre neuf!!! voir même rincer le moteur avec de l'huile neuve,rouler un poil et re-vidanger..........peut être voire par le cache culbuteur ??
Dans le carter juste dessous tu as l'alternateur,peut être a démonter pour voir,peut être voire par le cache culbuteur ??
Pour ce qui est du trou,tu pourras je pense je boucher avec des pattes bi-composants
Alors t'en es ou avec ton moteur ???????????????
démontage obligatoire !
prend pas le risque
boucher le trou est facile
mais ou sont les reste d'alu que tu as percé ?.........a un moment ou un autre des restant iront dans le circuit d'huile ,
trop dangereux de rouler avec des copeaux d'alu quelque part dans son moteur,
vraiment pas de chance, , t méme si tu es pas d'humeur, tu aurais pu vérifier quand tu as serré cette vis,faut y aller quand méme !
bon courage a toi !
ps= j'avais pas vu que sa derniére visite était le 30 mars
prend pas le risque
bon courage a toi !
dogo41- pose le genoux
oui mais on a pas eu la fin de l'histoire un pti retour et savoir ce qu'il a fait serait le bienvenue !
Réponse ????? !
Réponse ????? !
j en ai eu : rien pour l instant..
quelle merde ce qui t'arrives!!!
yaya- Motard expert
ba un changement de culasse c est pas la mort du ptit cheval non plus hein.. il va se retourner le fury.. mais ce week end il fait la schouille ...
steau28 a écrit: il va se retourner le fury.. mais ce week end il fait la schouille ...
Grave, une bonne chouille même !
c de la merde les protections moteurs,bien pour une chute a l'arret mais je préfére racheter un flanc qu'un cadre car chute avec roulettes de protection=souvent cadre hs!!!!!
mathieu- pose le genoux
Suis tout neuf chez les zx10, mais le principe doit rester pareil sur tous les moulins : si culasse ou cache soupapes ou même bloc percés, doit y avoir de l'huile qui s'échappe ? Si c'est pas le cas, rien à craindre, sauf l'épaisseur du bloc qui doit avoir pris un coup. Petit truc à l'avenir, lors du montage de protections cadre ou moteur, fixer provisoirement et regarder (si possible) que le boulon ne soit pas plus long que le logement (par ex. un boulon de 3cms dans une épaisseur de cadre de 2cms), etc.. . Couper le boulon si nécessaire. Maintenant mystère et bouldegom, je comprends pas (d'aprés les photos) que t'aies réussi à tarauder ton bloc, rien qu'en serrant . Je crois qu'avec mes 70kgs, un bon taraud et une barre de 2m j'y arriverais pas... Sauf si le filet est déja la d'origine ??? Je vais qd même vérifier sur ma titine.
