problème de consommation carburant
Re: problème de consommation carburant
Message par chouarzou le Ven 15 Oct 2010, 11:24
Ca déja été dit dans un autre post, faut pas hésiter à dépasser le repère du bouchon lors du remplissage, on gagne facilement 1 ou 2 litres, ce qui rallonge les kms avant la réserve.
Pour la conso, rien de tel qu'une petite règle de 3 : faire le plein à ras bord, (et pas au repère du bouchon), rouler quelques kms et refaire le plein.
Conso = nombre de litres remis divisé par le nombre de kms parcourus, le tout x 100
Exemple : tu fais le plein, tu fais 154 kms, tu remets 11,8 litres, conso =
11,8/154 x 100 = 7,7 l/100
Pour la conso, ça dépend du filtre à air, bougies et aussi le réglage du ralenti à froid, durée du starter,....... alien
http://chouarzou.skyrock.com/
Message par rogers2000 le Ven 15 Oct 2010, 23:10
Pour faire le plein à toc, si j'ai un bon conseil évitez . La mère d'un pote travail aux urgences et à 2 reprise (32 ans de carrière) elle à récupérer des motards avec des blessures graves suite à l'explosion du réservoir car rempli à bloc.(dont un avec une roupette en moins). Suite à un choc si il n'y a pas le plein ,le réservoir peu se déformer sans exploser, mais dans le cas contraire, BOUM.
Message par Flo le Ven 15 Oct 2010, 23:56
Et le trop plein et la soupape de surpression, ils servent à quoi? Ce que tu dis était peut-être valable il y a 32 ans, mais de nos jours...
loic71 a écrit:et vous avez encore combien de points sur le permis en faisant 140/160 bornes avec un plein ? Suspect
Il ne m'en reste que 3 et pourtant il m'arrive souvent de faire plus de 200 bornes (et même 240 en enroulant). Est-ce normal? lol!
problème de consommation.
Message par ACIDBURN67 le Dim 13 Nov 2011, 11:03
Salut,
votre sujet m’intéresse, j'ai le même soucis, depuis le rodage, la consommation n'a cessé d'augmenter, j'ai commencé par 210km (surtout ballade cool) et au bout d'un mois j'ai la surprise d’être à 150 km, bon pour infos j'ai surtout roulé en agglomération , donc toujours 1ère et deuxième rapport +les feus rouges .
Cette semaine je vais tester avec un peut plus d'extra urbain pour voir si la consommation baisse.
Cette surconsommation vous parait normale?
ACIDBURN67
Message par Cedric4681 le Dim 13 Nov 2011, 13:02
moi ta conso me choque pas. ça depend de la conduite que tu as et des routes autour de chez toi. Moi avc la mienne j'accroché les 220kms avant et depuis deménagement vers des routes plus sinueuse, bin maintenan je fais plus que 160 a 180kms avant le voyant reserve...
en meme temp normal, vu que je joue pas mal avc ma boite de vitesse...
Cedric4681
Message par lolozx le Ven 09 Déc 2011, 22:13
Moi je tombe en réserve autour des 130klm...j'ai une conduite qui favorise le 10L, j'ai calculé ma réserve et sur mon ZX10R 05 elle fait...5 litres !!!
Beaucoup trop...alors je l'ai modifié !
lolozx
Message par bibikill le Dim 06 Mai 2012, 23:36
je suis tombé en rserv aujourd'hui après 120 bornes. Conduite agglo et 60% excessive sur route.
Là, je vais faire une conduite 40% excessive sans monter dans les tours. Je vais voir. Mais j'ai été tres surpris ! mon 636 pour une meme conduite, était en reserve a 160km. Oui, c'est un 1000 mais quand meme. j'ai été surpris Smile
Enfin de retour a 12pts. Apres un passage jusqu'a 1 pt..... What a Face
