besoin d un renseignement
Message par stephane le Sam 06 Mar 2010, 15:44
bonjour
j essaie de changer mon pignon de sortie de boite mais je n arrive pas a le desserrer sagit t il d un pas de vis normal ou a droite ? meme au pistolet a choc je n y arrive pas ! merci
stephane
Re: besoin d un renseignement
Message par Invité le Sam 06 Mar 2010, 16:32
chez kawa il ne fond pas semblent d'origine j'ai changer le mien se week end et on n'y est arriver qu'as la péteuse. sinon c'est bien sur un pas normale, je sais que chez kawa défois il sont obliger de couper l'écrous mais avant de couper l'écrous, regarde si tu as bien écraser la rondelle qui sert de frein a l'écroue et si t'as péteuse et bien dans le sans de dessérage sinon t'as plus qu'as le couper
perso moi j'ai commencer a la mains après j'ai essayer de le débloquer au tournevis et a la massette mais rien n'y as fait donc je suis aller au garage le faire péter a péteuse et pas de souci j'ai attendu que le compresseur soit gonfler a bloc quand meme et en freinant du frein ar voila désoler il n'y as pas de solution miracle
Message par Dinky le Sam 06 Mar 2010, 16:45
idem,pour moi,seule le pistolet a choc a marcher.
essaye peut etre d'arroser de W40 avant le pistolet,pour moi ça avait aider
Message par Buck le Sam 06 Mar 2010, 16:50
cela m'est arrivé sur mon 1100 et pour coupé l'écrou je l'ai fait a la draimelle !! et ça vas tous seul
Message par olive le Sam 06 Mar 2010, 16:59
moi j'ai fait mon kit chaine j'ai pas eu de souci c'était bien serré mais je l'ai eu
j'ai acheter une clef a pipe déboucher de 27 facom car l'écrou est long car il y a le carré
du capteur de compteur j'ai mis un tournevis dans la chaine pour bloqué
faut pas oublier de plier la petite tôle qui est contre l'écrou de psb
donc la clef facom et un bon tube dessus ça résiste pas
olive
http://www.team-z1000.com
RE besoin d un renseignement
Message par stephane le Sam 06 Mar 2010, 18:35
merci pour les conseils mais meme au pistolet a choc ca ne viens pas!!!! je vais essayer demain de chauffer ce p!!!!!! d ecrou peu etre qu il y a de la loctite frein filets!
stephane
