Sifflement au freinage.
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Sifflement au freinage.
Message par loic71 le Mar 19 Avr 2011, 21:51
Bon alors je viens de vérifier en vitesse en mode je me débrouille au garage lol!
alors moto sur la béquille,
1/ la roue tourne mais est quand même légèrement freinée par les plaquettes, à froid et sans toucher au levier de frein....
> démontage du levier, purge du maitre cylindre, c'est un poil mieux !
2/ démontage des étriers pour lasser la roue libre, et vérification du voile, avec un réglet fixé sur un support au sol et en appuie sur le disque, coté droit de la moto Ok, coté gauche je dirai qu'il y a un léger voile mais très léger (sur l'extérieur de la piste)... scratch A vérifier au comparateur !
3/ en faisant tourner la roue, les pistes tournent en faux rond par rapport à la jante... scratch scratch scratch
4/ démontage des plaquettes + plaques métallique et re-montage sans les plaques !
Essai demain pour voir ce que sa donne, mais je doute fort que d'avoir virer les plaques métalliques est changé quelque chose ! si au quel cas ça n'a rien changer, je passe les disque au comparateur ! Wink Wink
Message par Flo le Mar 19 Avr 2011, 22:23
Ben ces plaques ne servent pas à grand chose... Il n'y a qu'à voir leur nom "tôles anti-bruit".
C'est surtout pour ne pas entendre les plaquettes se balader quand tu manoeuvres et que tu mets des légers coups de frein.
Vu le voile quasi inexistant que tu sembles avoir...
Est-ce que ça s'amplifie avec la vitesse? Ta jante tourne bien droit?
Message par zep le Mer 20 Avr 2011, 16:57
Vérifie que les plaquettes soient "libre" dans l'étrier... elles doivent pouvoir bouger un peu et la roue tourner librement (les plaquettes peuvent "lécher" de temps en temps le disque, mais pas freiner la roue)
zep
Message par loic71 le Mer 20 Avr 2011, 21:32
Bon des news !!! je remonte tout juste du garage..
Alors contrôle des disque au comparateur >>> 0 défaut ! ouff Razz
Du coup.. remontage des plaquettes d'origine ! pour faire un test >>> le bruit a disparu ! Shocked
Donc les plaquettes carbone lorraine ont un problèmes peut-être ?? scratch
Coup de chance, les plaquettes carbone lorraine que j'avais commandé en même temps que les miennes pour mon boss (750 GSX-R) sont identique, même référence !
Montage du nouveau jeu de plaquettes >>> le bruit est revenu !! Evil or Very Mad
Donc le bruit vient directement des plaquettes carbone lorraine, sur mon ancienne moto (675 Daytona) j'avais un léger bruit avec ces plaquettes sur des petits freinage à froid mais pas de bruit aussi fort comme sur la kawa !!
Je vai rouler un peu avec, pour que les plaquettes se fassent bien à la forme de la piste du disque et je verrai si le bruit s'atténue ! les vibrations ne sont en fait qu'un ressenti vis à vis du bruit je pense..
Pour ce qui est de la roue libre, ben à froid elle est libre mais on entend quand même les plaquettes frotter légèrement le disque, et à chaud c'est nettement pire la roue est freinée !! je vai tenté une purge à chaud ainsi que retirer un peu de liquide de frein scratch
Message par Flo le Mer 20 Avr 2011, 21:41
loic71 a écrit: les vibrations ne sont en fait qu'un ressenti vis à vis du bruit je pense..
Ah ben bravo! lol!
Enfin bon, vaut mieux ça que ça ne le fasse vraiment!
T'as essayé de chanfreiner le bord d'attaque des plaquettes? Je sais que ça arrive parfois en auto. Un coup de meule et le bruit disparait.
Message par loic71 le Mer 20 Avr 2011, 22:29
oui le bord d'entrée des plaquettes a été chanfreiné ! Wink
Du coup, disque ok veut dire >> achat d'un barnum ! What a Face
Message par Flo le Mer 20 Avr 2011, 22:30
T'avais déjà prévu une somme à dépenser? lol!
Message par loic71 le Mer 20 Avr 2011, 22:32
quasiment oui !! lol! devrait faire un bon salaire ce mois !
