Probleme calage ZX6R 2008 (je sais c'est pas un 10 ... mais aidez moi les copains !)
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par kawa01 le Sam 13 Mar 2010, 17:26
voila mon soucis j'ai remis sur roue un zx6r 2008 tout est fini mais voila mon soucis elle s'etouffe entre 58 et 60°C a froid elle tourne nickel chauffe bien pas de soucis mais des que j atteint les 60°C le ralenti ce fait de plus en plus faible.
elle redemarre sans soucis apres mais au bout de 10Sec le même problème.
Ma boite a air etait déboité je l'ai remise mais sa a pas changer le problème
j'ai nettoyer tout mes contacts.
le servo-moteur de l'échappement a l air de s'initialiser convenablement.
ah oui aussi en laissant un leger filet de gaz elle ne coupe pas environ 1700-2000 tour.
j'ai trifouillé gentilement la vis de reglage ralenti il ne se passe rien.
je seche un peu j'en appel a votre savoir Embarassed
kawa01
Re: Probleme calage ZX6R 2008 (je sais c'est pas un 10 ... mais aidez moi les copains !)
Message par Invité le Sam 13 Mar 2010, 17:47
et a chaud genre 80° le ralentit est pas trop bas???
si elle as un starter auto il resterais pas bloquer défoi???
Message par kawa01 le Sam 13 Mar 2010, 17:55
le starter ce coupe a 40 d apres la RT
la plage de coupure c est toujours la meme le reglage du ralenti change rien
kawa01
Message par Invité le Sam 13 Mar 2010, 18:02
kawa01 a écrit:le starter ce coupe a 40 d apres la RT
je sais Wink
et ton ralenti est a combien a chaud? parce que si tu as le starter bloquer il doit pas être bien haut??
Message par kawa01 le Sam 13 Mar 2010, 18:12
comme dans la rt a 1700 a vue de nez
kawa01
Message par Buck le Sam 13 Mar 2010, 18:14
1700 c'est un peu haut ça , le mieux c'est 1200 !!
Message par kawa01 le Sam 13 Mar 2010, 18:19
c est la rt qui préconise 1700 j'ai trop rien touché
kawa01
Message par Invité le Sam 13 Mar 2010, 18:23
pour un 600 c'est normale, après ta brèle et stock niveau moteur?
Message par kawa01 le Sam 13 Mar 2010, 18:29
oué elle est stock 3000 km
kawa01
Message par asclepios le Dim 14 Mar 2010, 09:21
oui moi aussi je penserais aux starters
Message par kawa01 le Dim 14 Mar 2010, 19:35
voila en laissan un leger filet de gaz elle tourne nickel !
kawa01
Message par kawa01 le Dim 14 Mar 2010, 19:37
voila comment elle se met a caler
kawa01
Message par Buck le Dim 14 Mar 2010, 19:58
A mon avis tu as un problème d'alimentation en essence !! pompe ou autre ?!
Message par kawa01 le Dim 14 Mar 2010, 20:02
c'est aussi l avis du grand chef
kawa01
Message par Buck le Dim 14 Mar 2010, 20:36
Bas je pense que oui sinon elle ne tournerai pas aussi rond !!
Message par kawa01 le Dim 14 Mar 2010, 20:37
elle me soule !
lol
kawa01
Message par Buck le Dim 14 Mar 2010, 21:21
Heu !!tu me la donne ???
Message par kawa01 le Dim 14 Mar 2010, 21:23
pas de soucis sans le moulin le cadre et les roues je te laisse le compteur !
kawa01
Message par la crevette le Dim 14 Mar 2010, 21:25
c deja ca :zx10blanc:
Message par Buck le Dim 14 Mar 2010, 21:25
Bas c'est déjà un début lol!
Message par sebzx10r le Dim 14 Mar 2010, 21:32
Message par steau28 le Dim 14 Mar 2010, 21:50
tu lui files le compteur et le reste a moi c est ca?? lol!
Message par la crevette le Dim 14 Mar 2010, 21:52
tu en as deja 3 ds ton garage steau :zx10blanc:
Message par asclepios le Dim 14 Mar 2010, 22:25
moi j'ai de la place et je cherche un 600..........
Message par kawa01 le Dim 14 Mar 2010, 22:50
bon vous etes pas sympa les gars plein les *** de cette meule jamais j'ai galéré autant avec une brele !
kawa01
