grosse coupure à l'accel
voilà je viens de rouler tant bien que mal sur le mans et voilà la mauvaise surprise,
à quasi chaque accel j'ai des grosses coupures et la moto donne des genres d'acou comme si il y avait des coupures elec ou mauvaise arrivée d'essence pourtant réservoir démonter sur place y compris pompe et rien de suspect, ma moto à 14 mkms et un an et demi de circuit.
mon pilotage sollicite souvent l'antidrible donc ma question et de savoir si un embraye usé peut causer ce genre symptome? surtout avec l'antidrible.
denis- novice
Re: grosse coupure à l'accel
Oui pardon c'est un zx10r 04 05.
denis- novice
D'après ce que t'explique, je vois pas ce que l'embrayage vient faire là-dedans.
Plus un problème d'injection ou de sonde.
De sonde alfa?
j'ai roulé avec un compteur d'occase (un peu abimé) pour éviter de petter le mien et un mécano m'a affirmé qu'un compteur abimé paut interfairer sur le bon fonctionnement de l'éléctronique.
denis- novice
Non, sonde lambda ou encore de pression atmosphérique ou de température d'air d'admission.
En fonction du mélange gazeux, ça peut peut avoir une telle conséquence...
Quant au compteur, certes il est relié à l'ECU, mais je doute qu'il ait une quelconque incidence avec ton problème...
pas de sonde lamba sur le 04/05..
pour moi : pompe a esence HS ou broche dans le faisceau sur le bati arriere sous la selle pliote qui a crame et creer des interferences ( passes ta main le long du faisceau tu vas sentir une grosse cosse c est celle la)
les deux sont relativement courant sur le 04/05 et creer ce genre de probleme..
Merci, je vais essayer.
denis- novice
et tiens nous au courant
pour les autres possésseur de 04/05
ok pas de soucis
denis- novice
salut
moi j'avais de grosses coupures a n'importe quel régime , et ça venait du contacteur de béquille démontage nettoyage car vraiment sec et crade !!! maintenant tout est ok et en plus des que je mettais la première ça calait même avec la béquille relevée .
» Coupure sur 10R 05
» coupure a plus de 299kmh
» Coupure intempestive shifter HM
» Probléme voyant FI et coupure moteur !
» Coupure sur 10r de 2004. a 9200/9500 tours!
