Problème de redémarrage après démontage du réservoir / 2012
Bonjour tout le monde,
comme dit dans le titre j'ai démonté mon réservoir pour le mettre en peinture et maintenant qu'il est remonté je n'arrive pas à démarrer, le démarreur tourne dans le vide.
Le réservoir est resté démonté un moment parce que je n'avait pas trop de temps pour m'en occuper.
Je doits mettre un émulateur de sonde lambda parce que je ne peut pas mettre la sonde sur mon échappement, Est-ce que le problème peut venir de là vu que le FI est allumé?
Si quelqu'un a des idées ça m'aiderait beaucoup.
RABBIT- pose le genoux
Re: Problème de redémarrage après démontage du réservoir / 2012
Peut être voir le code panne allumé ça pourrait te donner des pistes...
Miré- novice
- pompe à essence mal remontée ou connecteur mal rebranché
- pas assez d'essence dans le réservoir
- bobines mal rebranchées
marsu- novice
Est-ce que tu entends la pompe tourné à la mise du contact?
sebsurf2000- novice
Capteur admission sur boite a air
lucky_95- novice
» Probleme redemarrage apres chute
» Demontage du reservoir
» problème (RESOLU) après chute coté allumage/roue libre..
» demontage reservoir zx10r 2011
» demontage cache reservoir zx10 (2011)
