Décataliseur 2007
Décataliseur 2007
Message par Galli le Jeu 01 Avr 2010, 20:40
Question Question :
1 - A quoi ça sert de virer le cataliseur ?
2 - Incidence sur la moto (réglage, etc...) ?
3 - Est-ce que cela est facile de vider celui d'origine ?
Galli
Re: Décataliseur 2007
Message par Chris79 le Jeu 01 Avr 2010, 22:19
1 - D'améliorer un peut les perfs en redonnant une dynamique plus logique des gaz.
2 - Peut d'incidence sur les réglages, mais si tu peux y mettre en plus un PC3 régler sur banc par un bon, c'est énorme!
2 - Ça peut se faire sans problème, mais déconseillé, parce que tu te retrouve avec 2 chambres de résonance vide du coup ( tu vois bien que c'est volumineux ), et donc pas bon pour les gaz, ça les perturbe, mieux vaut laisser comme c'est plutôt que de faire ça.
Le mieux que j'ai trouvé, c'est le décata ARROW, cher certes, mais ça te fais une vraie ligne en virant les caisses de résonance.
Chris79
Message par Galli le Jeu 01 Avr 2010, 22:38
:merci belles réponses
Galli
Message par Dinky le Jeu 01 Avr 2010, 22:41
je rajoute:
-gains sur les premiers 2/3 de le courbe de puissance/couple (verifier au banc)
moins/ou quasi rien sur le dernier 1/3
-ta moto feras plus de bruit
-gains de poids (des cata ça pese)
Message par Chris79 le Ven 02 Avr 2010, 05:10
En puissance maxi j'ai gagné environ 4ch avec le mien ( Arrow ).
Niveau bruit par contre, bein très peut de différence, avec les Akra en tout cas.
Là ou j'ai fait plus de bruit c'est en supprimant la valve + decata par contre.
Chris79
Message par claudiorun le Lun 24 Mai 2010, 09:52
Salut à tous, c'est confirmé ça Chris79 que le fait d'avoir une chambre commune au niveau de la sortie du collecteur pertube l'écoulement des gaz??
scratch
Parce que c'est mon cas suite à la suppression du cata. :unsure:
claudiorun
