zx10r bruyante a bas régime?
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: zx10r bruyante a bas régime?
Message par daciny le Dim 16 Mai 2010, 16:20
non c est pas top, mais ca a rien a voir. retire l excedent par une mini vidange, tu risque de mettre les joints en pression et les peter.
moi aussi mon zx10r 2008 fait un bruit de metal, genre jeux aux soupapes ou bruit de casseroles du ralenti jusqu a 3500 tr/mn , j bossai chez yamaha avant et j ai jamais entendu des bruits pareil sur des motos neuve, j ai 10 000 km mais bon..... si tout le monde l'a ce bruit c est que c est de conception!!!!!
sur les bouquin ils parlent souvent des bruits metalliques kawasaki tres specifiques, ca doit etre ca!
https://www.facebook.com/DamienDubot.zx10r
Message par Buck le Dim 16 Mai 2010, 16:54
Pour l'excédent d'huile fait ça a la seringue avec un tuyau au bout cheers
Message par Fab le Dim 16 Mai 2010, 17:12
Salut,
mon problème de cliquetis est réglé... après vérif le jeu aux soupapes était dans le sac et il a fallu refaire tout le pastillage... la moto avait 4000km affraid
Depuis j'ai fait 400km de piste et elle ronronne nickel.
GAAZZZ
Fab
Message par Pistonforgé le Mar 18 Mai 2010, 10:34
Pour moi j'ai une 10R de 2008 avec 5000 kms, et c'est pareil à froid aucun bruit, et à chaud un petit bruit de cliquetis du ralenti jusqu'à 5000 trs!! et aprés plus rien!!
Pistonforgé
Message par Pistonforgé le Mar 18 Mai 2010, 10:38
Fab a écrit:Salut,
GAAZZZ
Tu la fais faire par ton conces Kawa ton jeu au soupapes?? perso j'ai pas trop confiance dans le miens!! je préfère le faire moi même si c'est le cas!! (même si ma moto a encore 1 an de garantie)
Pistonforgé
Message par Fab le Mar 18 Mai 2010, 21:20
Salut Pistonforgé,
non, le diagnostic ainsi que l'intervention ont été faits chez un concess non kawa chez qui je vais depuis 2 et demi et dans lequel j'ai une totale confiance.
De plus, le jeu aux soupapes n'est pas pris en garantie.
GAAZZZ
Fab
Message par Pistonforgé le Mar 18 Mai 2010, 21:38
Ok merci pour les infos!! je vais peu etre le faire cette hiver alors!! sinon maintenant ta 10R ne fait plus aucun bruits ni à chaud ni à froid, ni à bas régime???
Pistonforgé
Message par Fab le Mar 18 Mai 2010, 22:00
Plus de cliquetis à chaud, a froid, à bas régime ou autre, pas de bruits "anormaux" c'est à dire juste le bruit d'un moteur qui tourne comme les autres moteurs des motos que j'ai eues précédemment quelques soit la marque... enfin... car je commençais à psychoter grave !
GAAZZZ
Fab
Message par sebzx10r le Mar 18 Mai 2010, 22:21
Message par GSI le Mar 18 Mai 2010, 23:55
Fab a écrit:Salut,
GAAZZZ
et ça t'as couté combien?
a+ Wink
GSI
Message par Fab le Mer 19 Mai 2010, 06:58
Salut GSI,
je ne sais pas exactement le montant exact car en même temps ils m'ont fait d'autres trucs dessus du fait de son pasage en version piste mais d'après le détail de la facture je peux te dire que le jeu de pastille a coûté 39€90 (à savoir que le mécano a repris des pastilles qui étaient déjà sur la moto pour les replacer à d'autres endroit pour éviter d'en commander de trop) et après en ce qui concerne la main d'oeuvre je n'ai pas le détail, je dirais en comptant large 5h soit 200€ donc au total, à la louche, 239,90€ (moins éventuelement le petit geste commercial qui fait plaisir ce qui fut mon cas...)
Vu l'utilisation que j'en fait, soit piste exclusivement, le mécano m'a dit qu'il fallait mieux que je le fasse sinon le moteur risquait très gros (beaucoup de pastilles étaient en dessous du seuil de tolérance minimum, etc)
GAAZZZ
Fab
Message par GSI le Mer 19 Mai 2010, 10:46
Salut, merci pour la reponse.
A+ Wink
GSI
Message par Invité le Mer 19 Mai 2010, 14:31
Fab a écrit:Salut GSI,
GAAZZZ
tas dix est de quel année???? parce que un jeux au soupape a 4mkms c'est plus que louche Shocked
Message par stinger le Mer 19 Mai 2010, 17:03
Des pastilles en-dessous de la tolérance minimum à 4 000 kms c'est vrai que c'est bizarre. Suspect
Message par Dinky le Mer 19 Mai 2010, 17:34
yep c'est vrai scratch
Message par Fab le Mer 19 Mai 2010, 20:51
Salut les gars,
modèle 2009, acheté neuf en février de cette année
GAAZZZ
Fab
Message par Fab le Mer 19 Mai 2010, 20:54
stinger a écrit:Des pastilles en-dessous de la tolérance minimum à 4 000 kms c'est vrai que c'est bizarre. Suspect
Je me suis surement mal exprimé, jeu aux soupapes en-dessous du seuil minimum de tolérance
GAAZZZ
Fab
Message par kakrik le Mer 26 Mai 2010, 14:26
moi c'est sur que ca ne viens pas des pastilles lol car a froid au démarrage le bruit apparait apres au moin 45sec et qd cela ce produit si je penche vraimeent la moto a droite le bruit disparait Shocked
a 1500tr (au ralenti) le clacquement n'est plus présent, il apparait qu'aux environs des 1200/1300tr min et en dessous evidement.
quand je roule, a chaques décélérations tres douce (vers 3500tr/m) j'entend nettement comme une vis qui se baladerait (style ggrrrzzzz) mais du genre dans la boitre de vitesse, sinon la moto va super bien, arrache le bitume lol aucuns ratés ni de trou !
Bizarre non, alors boite de vitesse ?
embrayage ?
je prcise mon zx10r est de 2005 et a 18000kms.
kakrik
Message par Invité le Mer 26 Mai 2010, 14:28
c'est bizarre ton truc Suspect
Message par GSI le Jeu 27 Mai 2010, 12:44
a régime stabilisé aussi? car moi depuis qu'elle est en full j'ai des vibration dans le naiman a 4000 t/m ( en appuyant sur la clé ça disparait )
GSI
Message par steau28 le Jeu 27 Mai 2010, 19:10
kakrik a écrit:moi c'est sur que ca ne viens pas des pastilles lol car a froid au démarrage le bruit apparait apres au moin 45sec et qd cela ce produit si je penche vraimeent la moto a droite le bruit disparait Shocked
embrayage ?
on en avait deja parler au tel..
j ai changé le moulin vu que j en avais un autre pour avoir le temps d inspecter celui la tranquillement..
celuiq ue j ai monté est un peu bruyant aussi mais moins.. a part que le claquement sous les 1500 est presque inaudible..
t as demonté l alternateur et rien trouvé.. pourtant mon moteur de piste en est amputé et lui ne fait pas de bruit particulier..
scratch
cet hiver j inspecterai le moteur demonté.. ( celui qui a les memes symptomes que toi.. )
Message par kakrik le Mer 02 Juin 2010, 18:56
ce qui me laisse perplexe pour l'alternateur c'est ce bruit de vis qui se balade a la décéleration !!
kakrik
