Montage pot sur zx10r
Message par A.T.R kill le Ven 16 Avr 2010, 17:52
Voila je voulais savoir si au moment de monter un silencieux sur une moto , est ce qu'il y a une pate a mettre entre le tube du pot et la sortie de la marmite (en l'aucurence pour un k8 k9 k10) pour etanchéifié la ligne?
Ou est ce que la simple pression de serrage du collier autour de celui ci sert a etanchéifier la ligne?
Car je vais recupere mon 10r bientot et vais monter le tube akra pour supprimer la marmitte donc je voulais savoir s'il fallais mettre une pate special ou pas.
Re: Montage pot sur zx10r
Message par Dinky le Ven 16 Avr 2010, 18:53
non,pas besoin de ça Wink
Message par zxspoon le Ven 16 Avr 2010, 19:18
moi on ma conseillé la pate de cuivre ,du coup j'ai monté ma ligne akra avec ça héééé nickel
j'ai fait ca avec des anciens ,je leurs fait confiance les yeux fermée !!!!
je sais pas du tout a koi ça sert si tu veux je leur demande ,mais je crois que ça sert a rien juste pour faciliter le montage et apres elle se dissous scratch
je me renseigne te tiens au jus
zxspoon
Message par Dinky le Ven 16 Avr 2010, 19:27
c'est de la graisse au cuivre,qui tient les tres forte chaleur.
c'est simplement pour facilitée le montage,rien de plus
Message par stinger le Sam 17 Avr 2010, 05:27
Excact Dinky.
Par contre, Zxspoon, elle ne se dissout pas .C'est justement fait pour pas que les vis et autres boulons rouillent.
C'est aussi excellent pour le montage des vis qui sont vissés dans des pièces en alu.Vis en acier dans de l'alu = grippage assuré.
Message par zxspoon le Sam 17 Avr 2010, 19:40
ok merci pour les infos Wink donc on peut en mettre un peut pas partout c'est un plus et ca fait pas de mal ??? pas trop en abuser je suppose.....
zxspoon
Message par A.T.R kill le Sam 17 Avr 2010, 22:52
On en trouve où de la graisse au cuivre ?
Message par Dinky le Dim 18 Avr 2010, 00:15
je sais pas,en tout cas,tu trouvera pas ça dans des casto par ex
moi,j'ai un mag qui vend pas mal de pieces/outils pro aux garages ou j'en trouve;
apres sur ebay ou le net,c'est le plus simple du monde a trouver.
tu a version en pot/tube ou en bombe
souvent utilsée sur le pas de vis des bougies
Message par Chris79 le Dim 18 Avr 2010, 00:25
Pareil, j'ai monté ma ligne akra ces jours, tout à la pâte cuivre loctite en stick ( comme la colle uhu ), trouvée au AD du coin.
Ca évite le grippage des pièces, plus simple lors d'un démontage par exemple.
On peut aussi le faire à la graisse Belleville au Graphite ( pot bleu ), ça fait pareil et en plus c'est très étanche.
Chris79
Message par A.T.R kill le Dim 18 Avr 2010, 13:55
Chez norauto et feu vert y a moyen de trouver ca ?
Message par zxspoon le Lun 19 Avr 2010, 18:26
si tu as un autobacs pres chez vas-y moi j'ai trouvé ca la bas ou AD comme dis chris ils en font aussi .
zxspoon
Message par chouarzou le Jeu 22 Avr 2010, 20:15
Pour l'étanchéité, même par forte chaleur, le vieux cuir n'est pas mal non plus - pas un vieux cuir de Perfecto, mais une bonne vieille sacoche qu'on trouve sur les puces (cuir de + de 1mm d'épaisseur) fait trés bien l'affaire. J'ai du refaire plusieurs joints (pas sur le 10 je vous rassure) et je les ai tous faits dans une vieille sacoche d'appareil photos des années 60, ça m'a couté 20cts et ça tient du tonnerre, en plus ca reste souple alien
http://chouarzou.skyrock.com/
Message par billy-boy le Ven 23 Avr 2010, 07:03
oui il faut mettre de la graisse au cuivre pour faciliter le montage demontage
cette graisse tiens de trés forte chaleur (+1500°c)
elle sere aussi a graisser toute les vis titane (le tinane vissé dans l'acier ou inox ou alu fais un couple oxydoreducteur (réaction chimique)et s'oxyde donc gripe....)
par contre sur une kawa je ne mettrais pas de graisse sur les vis, elle se desserrent deja toute seule.....
perso j'ai collé toute mes vis au frein filet sur mes anciennes becannes (les kawa)
