Débrider au cornets mais garder le shunt ???
Voila, je me posais une question, je viens de me faire plaisir en m'achetant un 10r de 2009 en full, et l'ancian proprio n'a plus le shunt ni les cornets.
Pour me faire la main dessus ( car je veins d'un GSR 98 Cv dont gros changement ) je voudrais retrouver un shunt ( apperement je devrais pouvoir en retrouver un chez mon concess ) et laisser les cornet full.
Question: cella nuirait-il au moteur de rouler comme ça ??
Merci.
Merci.
ZX10RYann36- Fou du guidon
Re: Débrider au cornets mais garder le shunt ???
yaya a écrit:Buck a écrit:Et bin ça vas pas les 2 sont de pairs
et oui
Bas c'est dans ton post présentation !
Désolé Buck, j'avais cru que tu parlais de moi et de YaYa en disant que les 2 faisais la pairs
trop fort LA !!
Donc pas le choix si je veux la rebrider je dois remettre les cornet origine et le shunt, c'est con ça, je pense que je vais me faire la main sur la bécane en full mais je fais tout faire en sous-régime.
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Le shunt sert à quoi exactement ? SI on enleve le shunt, elle passe alors en full électroniquement....et qu'est ce que cela fait alors de conserver les cornets ?!
Une explication technique ?!
Yannito27- novice
le shunt gère la gestion de l'enrichissement ou pas , si tu as les cornets ou pas !! donc si tu enlèves le shunt sans les cornets tu enrichie de trop le mélange donc ça la fait pas et dans l'autre sens tu risques de laisser une soupape dans un piston
Donc on vire tout si j'ai bien compris !
Yannito27- novice
OU on garde tous !!
Buck a écrit:le shunt gère la gestion de l'enrichissement ou pas , si tu as les cornets ou pas !! donc si tu enlèves le shunt sans les cornets tu enrichie de trop le mélange donc ça la fait pas et dans l'autre sens tu risques de laisser une soupape dans un piston
t es sur??
dans la logique : bride a l admission = moins d air donc besoin de moins de SP pour arriver au ratio 1/17
si tu enleves les brides = plus d air donc besoin de plus de SP pour revenir a 1/17..
le shunt gere la carto ( donc la richesse du melange..) mais je pense que ca appauvrit le melange??
Si tu amènes plus d'air pour ton ratio il te faut bien plus d'essence non!!
Buck a écrit:Si tu amènes plus d'air pour ton ratio il te faut bien plus d'essence non!!
ben oui donc virer le shunt a pour action d enrichir le melange..
et le remettre l appauvrir..
Nous sommes d'accord bon c'est le ou pas ké pas clair ....
tu laisse full est tu fais simplement attention,quand tu arrive vers les 9000 tr
c'est la,ou le coup pied au cu commence,sur nos belle
Dinky a écrit:tu laisse full est tu fais simplement attention,quand tu arrive vers les 9000 tr
1er essai hier avec l'ancien proprio, j'ai ouvert en grand en 3eme a 6000 tr/m ( yaya m'a dis de faire ça pour voir si débridé ou pas et de voir ensuite ........ enfin bref des truc pour voir si la moto etait sereine ou non ) bon ba a 8000 ou 9000 tr/m j'ai tout coupé, le prochain virage arrivait beaucoup trop vite pour moi , c'est que c'est pas la meme machine que mon GSR
Vraiment je vais faire gaffe avec
bonjour
je voudrais savoir avec le boite a air libre mais le fils de l injection d origine
on est en semi full ???
quel sont les risque de roule comme ca ???
rosco91- novice
Je ne voudrais pas dire de connerie, mais je crois qu'il y a une histoire de richesse ou de pauvreté dans le mélange, et sa peu poser des souci au niveau des soupapes ou percer les pistons, mais je laisse les crac de la méca répondre a ça........... je suis une quiche en méca, et je ne fais que reporter ce que j'ai pu lire ici et là.
ta raison Yann.
soit tu enleve tout,soit rien du tout.Mais surtout pas 1seule des 2
se fils sert a reduire la richesse
si tu ne l'enleve pas,tu rouleras beaucoup trop pauvre et tu risqueras de casser le haut moteur
ok
mais le fils ca bride la puissance en cas de controle mobile ?
rosco91- novice
» Cornets origine + shunt pour rebridage ZX10R 08-10
» tuto photo pour débrider un ZX-10R de 2010
» débrider
» pour garder son permis iil ne faut pas faire ca
» avec ligne+pcv ,faut il garder la sonde lambda ??
» débrider
