solution pb frein avant ?
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: solution pb frein avant ?
Message par BART26 le Jeu 29 Avr 2010, 11:06
billy-boy a écrit:bart, quest ce que tu appel les modifier?
Certains prennent des étriers de YAMAHA , mais doivent enlever de la matière dans certain cas .
Sinon , les derniers étriers de ZX 6 R sont fantastiques ! mais faut il les modifier ?
Message par Invité le Jeu 29 Avr 2010, 12:57
tompouce a écrit:
billy-boy a écrit:ha ba ok, si c'est un pro qui t'as fillé l'info.
jamais j'aurais pensé qu'il mettent une classe de vis aussi bas de gamme.
m'enfin c'est ca de tirrer sur les prix
tiens nous au jus sur le ressenti et perf du freinage
No soucis pour l'info , j'ai un pote qui a fait la manip sur un 636 piste et ca frein du feux de dieu , j'ai hate de tester ca mais bon encore pas mal de taf sur la becanne :siffle a suivre lol!
ouai tiens nous au jus, ça fait moins cher des vis que des etriers ou mc
tompouce c'est bien un 10r que tu as et que t'as fait cette manip mais de quel année???
Message par zxspoon le Jeu 29 Avr 2010, 13:15
je crois que je vais piqué les etriers de ma nana sur sont zx6 08 pour les foutres sur mon zx10 04
ça passe si j'ai bien tout suivi et en plus aucune modif cheers
zxspoon
Message par tompouce le Jeu 29 Avr 2010, 15:02
Pour infos j'ai fait la manipe sur un 750gsxr k6 et la sur mon zx10r 2007 voili voilou :siffle
tompouce
http://www.Tompouce-Moto.com
Message par Invité le Jeu 29 Avr 2010, 15:06
tompouce a écrit:Pour infos j'ai fait la manipe sur un 750gsxr k6 et la sur mon zx10r 2007 voili voilou :siffle
et alors??? bounce y as une dif???
Message par tompouce le Jeu 29 Avr 2010, 15:08
et alors???
Sur le gsxr sacree difference de freinage rien a dire un truc de oufffffffffffff ,je vais bien voir sur le zx10r :siffle
tompouce
Message par Invité le Jeu 29 Avr 2010, 15:09
ok tiens nous au jus mais tu vas essayer sur la piste ou la route???
Message par tompouce le Jeu 29 Avr 2010, 15:10
marv #86 a écrit:ok tiens nous au jus mais tu vas essayer sur la piste ou la route???
Les 2
tompouce
Message par Invité le Jeu 29 Avr 2010, 15:23
au top!!! je suis impatient de savoir bounce !!!
Message par asclepios le Jeu 29 Avr 2010, 16:37
Y'a déjà un post sur le modification des étriers de R1.
Message par steau28 le Jeu 29 Avr 2010, 17:23
c est du 8.8 d origine... la particularite c est que la vis est plus fine en son milieu donc source de deformation sous chaleur..
j avais testé des 12,9 pas encore assez concluant a mon gout j etais passé aux etriers de R1..
Message par billy-boy le Ven 30 Avr 2010, 10:54
bon ce soir je change mes plaquettes
je met des carbone lorraines SBK5+, nettoyage des disque, nettoyage des etriers, purge, ca devrais aller...
Message par billy-boy le Sam 01 Mai 2010, 13:33
bon ba j'ai changé mes plaquettes (SBK5+), + nettoyage des etriers + purge
ca va deja mieux, en fait ca freine meme plutot bien, (sur route pas eut le temps de chauffer le DOT.
Message par Invité le Ven 07 Mai 2010, 19:52
J'ai peu etre la solution avec les plaquettes crr de apracing qui sont au nombres de huit au lieu de 4 cad une par piston je vous tiendrez au jus de mon ressentis
Message par seb55 le Ven 07 Mai 2010, 20:32
Pas de souci !!! perso je change le maitre cylindre !!! on verra bien !!!!
SEB#55
www.pstl-racing.com
http://www.pstl-racing.com
Message par Invité le Mar 11 Mai 2010, 16:53
bon est ben c'était pas les bonnes c'était des plaquettes de 6r 09 et je suis surpris de voir que les 10r ont les mm etriers que les milles gex Shocked mais avec des crr ce la vas déjas beaucoup mieux et en faisant passer les durites de frein devant la fourches et avec du rbf600 ca vas beaucoup mieux a confirmer a l'endurance au vigéant avec des relais de 1h
Message par loic71 le Mar 11 Mai 2010, 22:23
question con peut-être... quel est l'intérêt de faire passer les durites devant la fourche ? scratch
Message par Invité le Mar 11 Mai 2010, 23:01
pour qu'elle prennent plus d'air et donc mieux refroidir logique Wink
Message par loic71 le Lun 17 Mai 2010, 22:44
marv #86 a écrit:pour qu'elle prennent plus d'air et donc mieux refroidir logique Wink
Ok merci, j'y avait pas pensé ! lol!
bon par contre je confirme pour le freinage... j'ai testé vendredi ! moitié de session le levier vient quasi touché mes doigts ! : grrr grrr grrr : grrr grrr grrr : grrr grrr grrr : grrr grrr grrr : grrr grrr grrr : grrr grrr grrr
et sinon pour ma part j'ai eu un autre problème, mes plaquettes (d'origine je précise) ont "couïnées" à chaque freinage et ce en fin de freinage, j'ai pas eu le temps de démonter encore mais les plaquettes ont du chauffer et les disque sont bleus... :carton :carton :carton
Message par Flo le Lun 17 Mai 2010, 22:57
J'avais le même problème que toi en bout de la ligne droite du fond.
Depuis j'ai mis des Durit Avia, une bonne purge avec du RBF600, et ça ne me le faisait plus. Et là j'ai mis des plaquettes plus typées "piste", et depuis c'est royal, par contre, obliger de mettre le réglage sur 1, sinon le problème est le même.
Message par loic71 le Lun 17 Mai 2010, 23:03
j'ai déjà des durites avia, et du RBF 600 et plusieurs purges mais rien à faire..
je vais changer mes plaquette pour des APRacing que j'ai déjà et je vai changer le maitre cylindre !
Message par Flo le Lun 17 Mai 2010, 23:26
Dans ce cas, outre le MC radial d'origine que j'ai et que tu n'as pas, je ne vois que les étriers. Nissin de Yam' pour ma part...
Message par loic71 le Mar 18 Mai 2010, 21:54
tu as un 10R de quelle année ?
moi c'est un 2008, donc MC radial d'origine aussi ?! :unsure:
Message par Dinky le Mar 18 Mai 2010, 22:23
c'est 04/05 qui non pas de MC radial,les autres oui
Message par steau28 le Mar 18 Mai 2010, 22:32
Dinky a écrit:c'est 04/05 qui non pas de MC radial,les autres oui
oui et pour etre en frein stock orig sur celle de route c est une hérésie, une honte!! : grrr grrr grrr :toctoc
