solution pb frein avant ?
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: solution pb frein avant ?
Message par loic71 le Mar 18 Mai 2010 - 20:56
Dinky a écrit:c'est 04/05 qui non pas de MC radial,les autres oui
oui c'est bien ce qui me semblait ! Wink Wink
Message par loic71 le Lun 24 Mai 2010 - 16:50
J'ai un petit problème dans mon pantal.......... :carton :carton mais qu'est-ce je dis moi.. scratch
pas dans mon fut mais surtout avec mes freins.. Rolling Eyes
Comme je l'ais dis précédemment, lors de ma première journée de roulage, les freins (durites avia + RBF 600) ont couiné quasi sur chaque freinage et en milieu de session le levier arrivait sur mes doigts contre la poignée des gaz...
Le lendemain j'ai tout démonté parce que les plaquettes frottait contre les disques quand on poussait la moto (sa grinçait quoi.), les disques sont bleutés, j'ai nettoyé les étriers, et les plaquettes et j'ai ponçé les plaquettes à plat , pour finir re-purger le circuit !
Après essais aujourd'hui, les freins n'ont plus autant de mordant et ça à tendance à couiner, et en poussant la moto, les plaquettes frottent toujours contre le disque (normal me direz vous.. lol!) et celà fait un bruit assez désagréable !
qu'en pensez vous ?? est-il possible que les disque soit rétamés ? :reflexion:
Message par steau28 le Lun 24 Mai 2010 - 16:52
verifie que tes pistons ne soient pas grippés..
les disques faut les verifier au comparateur.. faut voir tout ca pour se faire une idée..
t es durit avia sont pas ecrasées a un endroit quelconque?
Message par loic71 le Lun 24 Mai 2010 - 16:59
je vai vérifier tout ça !
pour les durites non j'ai vérifié !
c'est possible que le maitre cylindre est du mal à revenir en position 0 (non freiné quoi) ?
Message par steau28 le Lun 24 Mai 2010 - 17:04
faut voir..
t as soulevé ta roue avant et essaye de la faire tourner das le vide pour voir si elle etait bloquée par tes freins??
Message par BART26 le Lun 24 Mai 2010 - 18:35
Quand tu as nettoyé tes étriers tu as bien repoussé les pistons ?
Tu as bien nettoyé les pistons tout autour avec une brosse ?
Message par asclepios le Lun 24 Mai 2010 - 19:28
As tu c asser le bord d'attaque des plaquettes???
Message par loic71 le Lun 24 Mai 2010 - 19:29
j'ai pas vraiment repoussé les pistons non, justement je vai redémonté, virer les plaquettes et sortir un peu les pistons pour bien les nettoyer autour , et les repoussé à fond !
pour l'essai roue dans le vide (béquille d'atelier), j'ai tester justement et c'est comme ça que j'ai vu que la roue ne tourne pas librement... les plaquettes appuis légèrement sur les disques !
et ça s'entend très bien en roulant à basse vitesse genre sur un parking...
Message par loic71 le Lun 24 Mai 2010 - 19:31
asclepios a écrit:As tu c asser le bord d'attaque des plaquettes???
Qu'entend tu par là ? faire un chanfrein sur le bord de la plaquette où le disque attaque en premier ?
Message par BART26 le Lun 24 Mai 2010 - 19:41
Tu pulvérises et nettoie avec une brosse à dent . Tu repousses les pistons .
N'oublie pas d'ouvrir le bocal pour reposser les pistons !
Message par Invité le Lun 24 Mai 2010 - 19:41
et bien moi a dijon durite avia devant la fourche + rbf600+ plaquettes CRR neuve plus de grincement ou autre mais les disques sont bien bleu je pense que cela vient du fait que les plaquettes soient en carbone!??
Message par loic71 le Lun 24 Mai 2010 - 19:51
BART26 a écrit:Tu pulvérises et nettoie avec une brosse à dent . Tu repousses les pistons .
oui oui t'inquiète pas pour la manip, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à sortir les pistons pour les nettoyer et les renter à fond après ! Wink Wink
merci pour le conseil !
Mes disque sont bleus et j'ai roulé avec des plaquettes d'origine .. donc je ne suis pas sure que ça vienne des plaquettes carbone !
Message par asclepios le Lun 24 Mai 2010 - 20:06
Casse les angles d'attaques des plaquettes,avec une lime,évidement les bords dans le sens de rotation. a 45°
Message par loic71 le Lun 24 Mai 2010 - 20:12
Ok :merci:
demain soir je vai re-démonter tout ça et je vous donnerai mes impressions après un essais !
j'attend un devis pour un maitre cylindre+contacteur feu stop !
Message par asclepios le Lun 24 Mai 2010 - 20:16
Faits nous des photos......
Message par loic71 le Lun 24 Mai 2010 - 20:19
asclepios a écrit:Faits nous des photos......
quand je vais re-démonté mes freins ? J'essaierai d'y penser lol ! Wink
et MERCI pour tous vos conseils ! :copain:
Message par Invité le Mar 25 Mai 2010 - 10:56
en fsbk il parait qu'il perce les étriers pour mieux refroidire mais ou??
Message par BART26 le Mar 25 Mai 2010 - 11:11
Shocked j'en suis étonné !
Message par Domi le Mar 25 Mai 2010 - 13:32
Salut
j'ai un amis qui a aussi ces soucis de frein , il a demonter ses pinces de freins completement enlever les pistons et passer un coup de papier tres tres fin a l'interieur des pinces , d'apres ce qu'il m'a dit l'usinage pince et piston est trop juste et une fois chaud ca coince legerement et le pistion ne reviens plus en place d'ou couinnement et echauffement des pinces et plus de frein, je vais tester son astuce quand je changerais mes durite sur mon K6 et en meme temps je ferais une autre astuce d'un ami sur la visserie des Banjos
Dés que c'est fais ( le mois prochain probablement ) j'irais me faire des freinages de cochon et voire ce que cela donne comme résultat
Cordialement
Dominique
Message par asclepios le Mar 25 Mai 2010 - 15:32
Un coup de papier a poncé !!!!!! moi au premier abord j'ai envi de te dire qu'on fait pas dans l'agricole (travail au au centimètre) c'est quand même des étriers !!!
Ensuite la possibilité de surface un demi étrier, pour gagner qqe dixième d'écartement une fois remonté peut etre.Mais vu le prix de l'usinage pour un surfaçage change tes étriers pour ceux d'un R1
Moi c'est ce que j'ai fait,c'est le jour et la nuit,au moins tu ne te pose plus la question est-ce que mes freins vont tenir.
Apres c juste mon avis,tu en fais ce que tu veux bien sur
Message par Domi le Mar 25 Mai 2010 - 15:51
Salut
oui je sais bien je reste dubitatif quand meme sur le faite de poncer....je vais deja remplacer mes durites et je cherche des etriers nissin de zx6r ou zzr1400, si je ne trouve pas je placerais des etriers de R1 pour l'usinage no soucis j'ai une fraiseuse surfaceuse sur mon lieu de travail
cordialement
Message par steau28 le Mar 25 Mai 2010 - 16:33
marv #86 a écrit:en fsbk il parait qu'il perce les étriers pour mieux refroidire mais ou??
c est les pistons plutot??
Message par Yannito27 le Mar 25 Mai 2010 - 16:35
Domi a écrit:Salut
cordialement
Tout pareil sauf que j'ai pas de fraiseuse ! lol
Yannito27
Message par asclepios le Mar 25 Mai 2010 - 17:02
130 euros la paires d'étriers R1
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/114481360.htm?ca=18_s
110 euros: http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/104345583.htm?ca=18_s
120 livrés: http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/114156235.htm?ca=18_s
Message par Domi le Mar 25 Mai 2010 - 17:22
Salut
merci pour les liens , je vais quand meme chercher des nissin car j'aimerais eviter de placer des pinces yam sur ma Kawa What a Face enfette j'aimerais eviter de devoir usiner des pinces de frein sinon je suis tomber sur des brebo titane a 4000€ affraid j'espere que ca freine a ce prix la clown
cordialement
