demontage bougie zx10r 2004
Message par Invité le Mar 20 Avr 2010, 19:57
bonjour,
j'ai la revision des 12000 a faire et donc j'ai mes bougies a changer,
je sais qu'il faut basculer le moteur en avant, pour pouvoir acceder aux bougies exterieur.
est ce que quelqu'un a deja fait la manip et peut on m'expliquer se qu'il ne faut faire et ne pas faire!!!!!
merci de vos reponses.
Re: demontage bougie zx10r 2004
Message par Chris79 le Mar 20 Avr 2010, 23:13
Pas besoin de basculer.
Il faut "simplement" démonter les supports moteur latéraux qui sont fixés au cadre.
Seul problème, il faut respecter l'ordre de resserrage et aussi le couple, c'est très important!!
L'ordre parce que sinon après ça se déforme et ne tombe plus bien en face des trous, et le couple de serrage parce que sinon risques de vibrations et autre conneries du genre.
Bien régler les entretoises aussi, on doit les régler juste au contact et ne surtout pas les serrer!
Il me semble qu'il y a le manuel d'atelier sur le forum non?? dl le, c'est bien expliquer et tu verra ce que je veux dire Wink
Et oui, c'est bien galère les bougies sur les 10!!
Chris79
Message par steau28 le Mar 20 Avr 2010, 23:17
l ordre principal et primordial est surtout pour remonter le moteur ( axe arriere, axe central ecrou avant gauche ecrou avant droit.. dans cet ordre la.. )
pour les supports moteurs c est surtout le couple qui est important! ne pas trop les serrer et bien veiller a ne pas intervertir les ecrous..
tout est crit dans la RT en effet!!!!
Message par Invité le Mer 21 Avr 2010, 07:53
C quoi ( Rt )????
Message par Invité le Mer 21 Avr 2010, 13:14
revue technique Wink
Message par kakrik le Mer 21 Avr 2010, 17:32
moi j'ai juste eu besoin de démonter les support lateraux , j'avais une clé made in home et tout c'est tres bie passé Wink
kakrik
Message par Régis le Sam 22 Mai 2010, 19:27
kakrik a écrit:moi j'ai juste eu besoin de démonter les support lateraux , j'avais une clé made in home et tout c'est tres bie passé Wink
+1000
idem pour moi Very Happy
Régis
http://passionmoto.forumactif.com
Message par law59320 le Mer 20 Oct 2010, 20:57
Bonjour quel tête elle à cette clé made in home car je vais devoir faire cette révision
Et j'investiré dans la clé dynamométrique
Et dans la RT je trouve pas la partie démontage bougie
Désolé pas doué
Bonne soirée
law59320
Message par billy-boy le Sam 23 Oct 2010, 10:50
ba la j'y comprend rien.....
pour repondre a la premiere question.
pour changer les bougies il faut juste enlever les 2 support supérieur
pour les enlenver une douille de 13 ou 14 (je ne sais plus) et une clé BTR j'ai pas besoin de clé spéciale.
ensuite pour le remontage il n'y a pas d'entretoises sur ces supports.
il y a un couple a respecter bien sur pour chaque vis.
c'est une opération asser simple rien de particulier.
le plus delicat pour moi c'est de contorsionner ses doigts pour arriver a sortir les bobines et la patience pour tourner la clé a bougie de 10eme de tour en 10eme...
Message par Flo le Sam 23 Oct 2010, 11:03
Encore un qui s'est inscrit, a demandé son info, a eu sa réponse, et a disparu comme un voleur sans même un merci! Laughing
Message par billy-boy le Sam 23 Oct 2010, 11:20
roooo flo...
ca peut servir pour les autre
Message par Flo le Sam 23 Oct 2010, 12:57
Je ne remet pas en doute cela, c'est d'ailleurs la seule utilité de ce topic désormais! Smile
Message par steau28 le Sam 23 Oct 2010, 13:11
Flo a écrit:Encore un qui s'est inscrit, a demandé son info, a eu sa réponse, et a disparu comme un voleur sans même un merci! Laughing
ba entre ceux la et ceux qui viennent et ne postent que dans la section " vente " c est courant on va dire.. Rolling Eyes
Message par Flo le Sam 23 Oct 2010, 13:24
Et oui, comme sur tous forum internet!
C'est le jeu ma pov' Lucette! Razz
Message par sebzx10r le Sam 23 Oct 2010, 13:40
:merci pour les infos moi sa pourra me servir si je me lance un de c est jour
Message par law59320 le Sam 23 Oct 2010, 14:56
Merci pour vos réponses donc pas d'outils spéciaux juste une clé pour bougie
Et quelle est la page sur la RT où il est indiqué la procédure pour changer les bougies et le couple de serrage ?
Merci d'avance et personellement je ne compte pas partir après avoir eut ma réponse
Car j'adore la moto depuis tout petit et chaque forum ou je suis j'y participe le plus possible
Bon samedi et merci d'avance pour votre réponse sur la RT
law59320
Message par Flo le Sam 23 Oct 2010, 15:07
T'as la table des matières au début de la RT. Page 85 pour les bougies.
Message par law59320 le Sam 23 Oct 2010, 15:32
Merci j'avais pas fais gaffe et j'ai le format pdf j'ia du sauté la page
MERci Flo encore toi décidement
law59320
Message par law59320 le Lun 25 Oct 2010, 06:05
Pour information la page 85 sur le manuel technique de l'utilisateur
ça dit faire appel à un pro de chez kawasaki pour le changement de bougie donc aucune info la dessus faut que je vois vraiment sur la RT
law59320
Message par billy-boy le Lun 25 Oct 2010, 06:42
Message par law59320 le Lun 25 Oct 2010, 16:58
Merci avec cela je pourrai faire ma révision moi même
MErci à toi billy-boy
Je l'avais déjà la RT je l'ai prise sur le forum mais je n'arrivais pas à utiliser la fonction recherche dans adobe maintenant c'est bon.
Encore merci
law59320
Message par yo10r le Lun 13 Déc 2010, 16:45
Very Happy Salut ...j'arrive avec du retard mais je peux te dire que j'ai moi meme fait mes bougies sur mon 10R 2004 sans problemes et pas besoin de basculer le moteur en avant.
Il faut juste demonter un apres l'autre tes supports moteur fixés à droite et à gauche du haut moteur et les anti parasites sortent sans probleme ainsi que l'accés aux bougies.
C'est un jeu d'enfant ...tu mets plus de temps à demonter le reservoir et la boite à air que de faire les bougies...n'oublies pas de retirer les manchons d'air qui passes dans le cadre sinon c'est la misere...
J'ai mis pour ma part des irridium NGK.
: rouler
yo10r
Message par A.T.R kill le Lun 13 Déc 2010, 16:53
yo10r a écrit: Very Happy Salut ...j'arrive avec du retard mais je peux te dire que j'ai moi meme fait mes bougies sur mon 10R 2004 sans problemes et pas besoin de basculer le moteur en avant.
: rouler
Pour ta part un petit tour vers la case presentation serai la bienvenue avec une chtite photo de ton 10r et de toi meme afro
Message par cece80 le Sam 10 Déc 2016, 10:23
Je remonte ce sujet pour avoir une petite info au sujet des bougies. Je vais effectivement les changer mais je m'aperçois que la référence des bougies dans la revue est celle pour des iridium.
Et j'ai comme l'impression que l'équivalent n'existe pas en bougie ordinaire. Est-ce le cas? Car le prix des iridium est légèrement abusé....
J'ai jusqu'à présent toujours mis des ngk ordinaire et j'ai jamais eu de soucis!
Si vous connaissez la réf équivalente ou si elle n'existe pas, une adresse avec des iridium pas cher, ça serait cool!
cece80
Message par steau28 le Sam 10 Déc 2016, 13:21
sur le zx10r c est de l irridium d origine..
