VIBRATIONS
+7
11 participants
VIBRATIONS
Salut.J'ai des petits de vibrations (petites vibrations).On a fait deux cols dimanches et çà arrive un moment ou j'ai tellement de fourmis dans la main que je n'ai plus aucune sensation dans la main elle est comme anesthésiée.Obligé d'attendre que çà revienne.C'est des petites vibrations qu'on sent sur toutes la moto.Quelqu'un a-t-il une solutions ?(contre-poids des guidons plus lourd , serrage fixations moteur .....)Merci.
stinger- King of Road Races
Re: VIBRATIONS
tu la toujour eu ?
sinon,oui,une verif des serrages moteur,dans un 1er temps (serrage a faire en respectent ce que dit la RT,surtout !)
apres,pour les contre-poids,pourquoi pas.
perso,j'ai eu plus de résultat,quand j'ai changer mes demi-guidon.
je sais pas si c'est du, au fait qu'ils sont taillé dans la masse ou a la position differente des tubes de ses guidon .
Re: VIBRATIONS
Non je l'ai depuis le moi de décembre.Mais vu que le moteur a été changé je vais vérifier le serrage des fixations.Merci Dinky.
Re: VIBRATIONS
L'équilibrage de ta roue , ou ton jeux de direction légèrement desserré, si tu lâche tes deux mains elle quel vibre c'est l'un des 2 au cas ou ça ne serai pas ton berlingot .
Re: VIBRATIONS
De rien
Re: VIBRATIONS
sur mon 2008 j'avai la même chose, vibrations dans le demi guidon coté droit qui s'en suis par des fourmis dans la main, jusqu'à ne plus pouvoir bouger les doigts !
mais depuis j'ai changé mon pneu avant, démonté remonté l'avant plusieurs fois... et je n'ai plus ses vibrations !!
Re: VIBRATIONS
tout est dit la je pense,
soit mauvais serrage moteu/support moteur
ou mauvais équilibrage de la roue AV ou deterioration du pneu
(c'est les deux causes les plus probables, aprés ca devenir compliqué)
billy-boy- Maitrise la piste
Re: VIBRATIONS
S'il y a un mauvais serrage du moteur, c'est qu'il a trop été serré!
Pour moi il faut chercher ailleurs!
Ca te le fait tout le temps ou alors à une certaine vitesse seulement?
Re: VIBRATIONS
verifie tes serrages a la clé dynamo en effet ( pas a l abri d un ecrou qui se serait dessere legerement avec le vibrations..)
et verifie ton train avant..
pour ma part sur celle de piste j ai remonté le moteur.. et pas de vibrations particulieres..
Re: VIBRATIONS
elle se transforme en ducat'
sylvere- pose le genoux
Re: VIBRATIONS
ou en harley
Re: VIBRATIONS
va bientôt falloir investir dans la servante facom !
Re: VIBRATIONS
Flo a écrit:S'il y a un mauvais serrage du moteur, c'est qu'il a trop été serré!
Cà le fait quasiment tout le temps.Je vais vérifier tout cet après-midi.
Sylvere et Sebzx10r ne soyez pas grossiers Non çà vibre pas à ce point là.Merci à tous pour vos conseils.
Re: VIBRATIONS
Petite solution à moindre prix : (j'ai fait ça sur la mienne, un 2007) : remplacer les poignées d'origine par des poignées gel, c'est beaucoup plus confortable et on sent beaucoup moins les vibrations. Les miennes ont couté 19€ et j'ai la main qui s'endort beaucoup moins vite.
Re: VIBRATIONS
en faite les vibrations c'est parce qu'il ton vendu une ducati et ils ont mis des poly de kawa
Re: VIBRATIONS
chouarzou a écrit:Petite solution à moindre prix : (j'ai fait ça sur la mienne, un 2007) : remplacer les poignées d'origine par des poignées gel, c'est beaucoup plus confortable et on sent beaucoup moins les vibrations. Les miennes ont couté 19€ et j'ai la main qui s'endort beaucoup moins vite.
Salut Chouarzou .Tu les a trouvé ou tes poignées gel ?
J'ai changé les pneus et j'ai fait qu'un petit tour et j'ai pas fait attention donc c'est que çà doit etre bon.
Par contre en démontant les roues j'ai vu qu'il y avait un petit jeu dans les roulement de la fourche.
Va faloir fabriquer un support pour pouvoir lever la moto par dessous le moteur.
Re: VIBRATIONS
OaKleY a écrit:en faite les vibrations c'est parce qu'il ton vendu une ducati et ils ont mis des poly de kawa
Oakley je croyais qu' on avait pas le droit d'etres grossier sur le fofo
Re: VIBRATIONS
stinger a écrit:chouarzou a écrit:Petite solution à moindre prix : (j'ai fait ça sur la mienne, un 2007) : remplacer les poignées d'origine par des poignées gel, c'est beaucoup plus confortable et on sent beaucoup moins les vibrations. Les miennes ont couté 19€ et j'ai la main qui s'endort beaucoup moins vite.
Ba j'ai trouvé ça dans un magasin d'accessoires en Belgique, à Courtrai (Moto Reflex), normalement ça doit se trouver assez facilement dans les autres boutiques;
» Vibrations à 4000tr/min
» vibrations a 4000t
» bruits vibrations
» K5 Pb vibrations train avant sur freinages >200 km/h
» bruits vibrations
