changer un pneu ?
changer un pneu ?
je sais pas si sa dejaété fait pas vu de post identique
pour les pistard qui change souvent de pneu vous le faite vous meme ,vous avez quoi pour le faire? quel le plus pratique le moin honéreux ? vous le changé manuellement ? quel type de démonte pneu ? quelque astuce ? etc .... ésité pas a mettre des photos
pour l année prochaine je pensé les changés moi meme et juste faire l équilibrage en concession ou moto expert
popeye- novice
Re: changer un pneu ?
ben moi je fait monté les pneus par contre je lui amène les roues (kawasaki)
perso,j'ai une machine à pneu proffessionel et une équilibreuse;je monte ce que je veux et quand je veux....
sylvere- pose le genoux
Je change mes pneux avec ca et ca marche tres tres bien http://bricomoto.fr/product_info.php?cPath=293&products_id=853, apres j'equilibre juste l'avant et encore pas souvent
c est ce que j ai aussi mais j ai un peu trop insisté ( et du mal faire travailler le bras..) car j ai peter une soudure dessus.. sitot que j y pense je l envois chez un ferrailleur pour une modif..
c est bien pratique!!
Le mieux ca fait presque 2 ans que je l'ai et ras la seul chose que j'ai faite j'ai tous souder au lieu des visses et mis de la mousse tts au tours voili voilousteau28 a écrit:c est ce que j ai aussi mais j ai un peu trop insisté ( et du mal faire travailler le bras..) car j ai peter une soudure dessus.. sitot que j y pense je l envois chez un ferrailleur pour une modif..
tompouce a écrit:Le mieux ca fait presque 2 ans que je l'ai et ras la seul chose que j'ai faite j'ai tous souder au lieu des visses et mis de la mousse tts au tours voili voilousteau28 a écrit:c est ce que j ai aussi mais j ai un peu trop insisté ( et du mal faire travailler le bras..) car j ai peter une soudure dessus.. sitot que j y pense je l envois chez un ferrailleur pour une modif..
c est ce que je compte faire+ un renfort sur la barre verticale..
ce système il sert juste à decoller le flan du pneu à l'intérieur de la jante ? ensuite vous le démonter avec des démonte pneu ?
j'ai envie de changer moi même mes pneus maintenant...
tompouce a écrit:Je change mes pneux avec ca et ca marche tres tres bien http://bricomoto.fr/product_info.php?cPath=293&products_id=853, apres j'equilibre juste l'avant et encore pas souvent
pour équilibré ton pneu ta une equilibreuse j ai vu sur le net qui avait des equilibreuse manuel c est fiable ?
popeye- novice
loic71 a écrit:ce système il sert juste à decoller le flan du pneu à l'intérieur de la jante ? ensuite vous le démonter avec des démonte pneu ?
Oui et sur un pneu chaud c est plus facile que froid..
popeye a écrit:tompouce a écrit:Je change mes pneux avec ca et ca marche tres tres bien http://bricomoto.fr/product_info.php?cPath=293&products_id=853, apres j'equilibre juste l'avant et encore pas souvent
Pas d'équilibreuse, je pose la roue sur son axz sur 2 tabourets a l envers, je fixe l axe aux barreaux avec un rislan ( c est super stable) et j équilibre comme ca ca va super bien!
steau28 a écrit:loic71 a écrit:ce système il sert juste à decoller le flan du pneu à l'intérieur de la jante ? ensuite vous le démonter avec des démonte pneu ?
Ok merci !
» Comment changer les mph en km/h
» changer son kit chaine
» Changer fourchette sur 06 07
» j'ai encore envie de changer de pot 04/05
» Changer les joints sur étriers tokiko
