réglage suspention d'origine
Message par Domi le Jeu 22 Avr 2010, 10:50
bonjour a tous
comme je viens d'avoir ma belle , j'aimerais verifier les reglages suspatte mais je n'ai pas les cotes d'origine
si un d'entre vous pouvais me donner les réglages de base je lui en serais tres reconnaissant
c'est pour un ZX10R 2006
d'avance merci
Re: réglage suspention d'origine
Message par ninja09 le Jeu 22 Avr 2010, 16:27
moi j'ai les côtes du K5 ; ça doit être pareil ?
fourche :
amortissement à la détente : 9 crans à partir du 1er cran de la position complètement vissée ; amortissement à la compression : 7 crans
précontrainte du ressort : 14 mm de saillie du dispositif de réglage
amortisseur arrière :
amortissement à la détente : 1tour 3/4 vers l'extérieur à partir de la position complètement vissée,
à la compression : 3 tours
longueur du ressort : 178 mm
voilà !
Message par steau28 le Jeu 22 Avr 2010, 18:38
non c est pas les memes.. ressorts de fourche ( et surement clapets) differents et amortisseur arriere different aussi..
telecharge la RT les reglages de base sont dedans..
Message par Domi le Jeu 22 Avr 2010, 20:00
Hello
bon si j'ai bien compris la RT en anglais
compression 10 clics depuis le vissage complet
detente 10 clics depuis vissage complet
precharge 17mm
et l'arr detente 2 tours et compression 4 tours et la precharge 179mm
ceci pour un pilot de 68kg
je vais deja voir si elle est sur les base ou pas et apres je paufinerais
cordialement
Message par steau28 le Jeu 22 Avr 2010, 20:01
Message par Buck le Jeu 22 Avr 2010, 21:06
Message par ninja09 le Jeu 22 Avr 2010, 22:07
cool !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J'adore ce forum
Message par Buck le Jeu 22 Avr 2010, 22:09
MOI AUSSI
Message par rosco91 le Mer 26 Mai 2010, 00:38
ninja09 a écrit:moi j'ai les côtes du K5 ; ça doit être pareil ?
fourche :
voilà !
2004 c est pareil ?
pour la fourche la détente c est ceux du bas et compression ceux du haut ?
merci d avance Very Happy
rosco91
Message par steau28 le Mer 26 Mai 2010, 06:34
oui ce sont ceux du 04 d origine
Message par Domi le Jeu 22 Juil 2010, 19:43
Salut
maintenant que je commence a taper dans la belle , j'ai ma suspatte avant qui va a butée lors de tres tres gros freinage ( roue arr qui balaye) , je vais devoir me pencher sur un bon reglage suspension , il ne me reste que 1 sortie piste prevue cette saison donc je pense voir cela hors saison et la passer chez Bike setup ainsi qu'un reconditionnement de l'amortisseur de direction qu'en pensez vous ??
cordialement
Message par Flo le Jeu 22 Juil 2010, 20:52
Une chose à ne pas négliger et qui n'est pas marqué dans la RT, ce sont les courses mortes!
Compte en gros 25mm pour l'avant, et 15 pour l'arrière.
Message par BER le Ven 23 Juil 2010, 20:54
bike setup c'est quand meme lui qui prepare les suspensions des kawa endurance je pense que c'est un bon choix
Message par ninja09 le Sam 24 Juil 2010, 09:16
moi j'en pense que des suspensions bien réglées, ça change la vie !
Message par steau28 le Sam 24 Juil 2010, 10:07
déja ca commence par la..
après la prépa suspat c est un acré confort en pilotage et conduite tout de meme!!
Message par mekikano le Sam 24 Juil 2010, 10:30
J aimerai bien régler mes suspensions aussi enfin faire mes courses mortes du moins mais j ai un gros problème car contrainte près contrainte... C est bien gentil mais chaque thermes correspond a quoi sur la moto (ou toucher?) ????
Z avez compris ? Car en me relisant je ne me trouve pas claire LOL
Message par steau28 le Sam 24 Juil 2010, 11:07
Message par mekikano le Sam 24 Juil 2010, 12:19
Merci steau j avais déjà lût le poste mais ce qui me pose problème c'est quelle vis tourner pour modifier tels chose tu vois ce que je veux dire ? Et pareille pour la suspate. Y a tellement de vis de réglage que je ne sait pas quelle est la fonction de chaque vis
Oui je suis je suis un boulet ! Sur mon 600 j ai essayer de toucher et résultat mon pneu arrière su detruisait
Message par steau28 le Sam 24 Juil 2010, 12:48
fourche : precontrainte : ecrou de 14 repére : nombresde filets
detente : vis plate en haut des tubes de fourches repere par clics
compression : vis plate en bas des tubes de fourche repere par clic
amorto precontrainte ; origine bague repere nombre de filets ou distance
préparé : molette
detente : vis du bas de l amorto repere par tour ( enfin quart de tour c est mieux..)
compression vis du haut près de la bombonne repere par tout ( quart de tour aussi..
voili!
Message par mekikano le Sam 24 Juil 2010, 15:59
Merci beaucoup !!! Very Happy ça ça va m aider !
Maintenant y a plus qu'à !
Message par Domi le Sam 24 Juil 2010, 20:12
salut
un article que je n'avais pas vu Wink merci beaucoup
cordialement
Message par yoyo86 le Dim 17 Oct 2010, 19:53
et en france personne capable de régler les suspensions ???
yoyo86
Message par Invité le Mer 27 Oct 2010, 07:35
yoyo86 a écrit:et en france personne capable de régler les suspensions ???
à Saintes tu peux aller voir sam de chez RS-Performances. Il fait du réglage/prépa de suspensions.
Bonne adresse :banane :banane :banane
Message par rats le Lun 25 Mar 2013, 11:26
Domi a écrit:Hello
precharge 17mm
cordialement
pour l'avant la detente est a 7 sur ma rt
par contre ou prend ton les marques pour la precharge arriére de 179 ? cette distance est calculé de ou a ou ?
rats
