un 2006 qui cale et qui ne redémare plus !!!
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par Invité le Lun 26 Avr 2010, 20:46
Voila mon PB qui ne sera pas fais attendre (36 heures et 200 km après l'achat) je suis trop blasé Crying or Very sad
Donc voila c'est un zx 10r de 2006 avec 12300 km au compteur acheté a un particulier jeudi dernier et tombé en panne le samedi de la même semaine avouez que c'est rageant. Les symptomes et bien rien justement avant de tomber en panne, elle ne broutait pas, elle avait une très belle monté en régime donc tout était nickel, et puis a faible allure (15km) en rentrant dans un parking le moteur s'éteint, je pensais au début l'avoir fais caler mais impossible de la redémarer malgré plusieurs essais. J'étais dans une ville a 60km de chez moi donc pas grand chose sous la main mis à part la trousse, j'ai donc vérifier les fusibles pour voire si a tout hasard au niveau de l'injection et ils sont tous bon. J'ai regardé sur le forum les pannes recensées et j'ai bien vu que certains ont eu des pb avec leur pompes mais les symptones sont différents donc si quelqu'un a une idée surtout n'hésiter pas je suis preneur, merci d'avance.
Re: un 2006 qui cale et qui ne redémare plus !!!
Message par popeye le Lun 26 Avr 2010, 20:50
j avais eu les meme probleme sur mon cbr elle demarré plus je la démarré en poussant et a faible allure ou au ralentit elle calé et ne demarré plus le probleme venait que la batterie se rechargé plus a voir c est peu etre sa mais si le soucis persiste ramene la moto chez le particulier il sera obligé de te la reprendre
Message par steau28 le Lun 26 Avr 2010, 20:53
la comme ca y a plein de trucs qui peuvent te faire caler et pas redémarrer..
mais verifie que ton moteur de papillons secondaires fonctionne ( sur la rampe a injection..)
sinon batterie? les voyants sont faibles? t as du kerozene? quand tu mets le contact tout s initialise?
Message par Invité le Lun 26 Avr 2010, 21:14
Pour la batterie je ne pense pas, les voyants s'allument bien l'auto diagnostique se fait et le démareur se lance très bien sans faiblire. Pour l' essence effectivement j' y ai pensé car J'ai fait le complément du plein le vendredi matin et si je ne me trompe pas le réservoir fait 17l et au compteur que j'avais remis a 0 et bien j' approchais des 200km (je trouvais ca beaucoup en comparaison de mon speed qui avait la même contenance et a 175km le voyant s'allumait), mais le voyant ne s'allume pas et l'ancien proprio m'a dis qu'il y avait en plus une indication "fuel" qui se mettait a clignotait lorque l'on était sur la réserve. De plus quand j'ouvre la trappe je vois encore de l'essence. Lorsque je la récupère demain chez le dépanneur c'est la première chose que je vérifirai mais je n'y croit pas de trop, je suis déja tombé en panne d'essence avec ma buell et pareil les symptomes sont assez différents
Message par Invité le Lun 26 Avr 2010, 21:18
popeye a écrit:j avais eu les meme probleme sur mon cbr elle demarré plus je la démarré en poussant et a faible allure ou au ralentit elle calé et ne demarré plus le probleme venait que la batterie se rechargé plus a voir c est peu etre sa mais si le soucis persiste ramene la moto chez le particulier il sera obligé de te la reprendre
C'est ce que j'ai cru comprendre et je n'hésiterai pas si c'est grave, mais ca ne concerne que des vis cachés, non?
Et je crois qu'il y a un délais de 7 jours, ca risque de faire juste, je n'aurai jamais le devis de chez kawa a temps.
Mais j'espère ne pas en arriver la car franchement je suis tombé sous le charme de ma 10r
Message par steau28 le Lun 26 Avr 2010, 21:19
verifie la bequille laterale et le jeu au capteur!! j ai deja eu un probleme similaire..
sinon la mob faut la voir car ca peut etre tout et n importe quoi.. une broutille comme un gros truc..
pas de fi clignotant ou fixe??
Message par Buck le Lun 26 Avr 2010, 21:23
bon courage , pas drôle l'histoire Exclamation
Message par sebzx10r le Lun 26 Avr 2010, 21:25
tiens nous au courant du rapport de chez kawa
Message par Invité le Lun 26 Avr 2010, 21:39
steau28 a écrit:verifie la bequille laterale et le jeu au capteur!! j ai deja eu un probleme similaire..
Non pas de fi. Pourquoi la béquille en théorie ca coupe que si on passe une vitesse non?
Message par sebzx10r le Lun 26 Avr 2010, 21:43
oui normalement
Message par steau28 le Lun 26 Avr 2010, 21:50
oui si le contacteur deconne..
faut tester en débrayant, et point mort pour voir..
Message par Invité le Lun 26 Avr 2010, 22:21
steau28 a écrit:oui si le contacteur deconne..
Je démare toujours en débrayant sur la triumph c'est une obligation sinon le démareur ne se lance pas.
Message par Dinky le Lun 26 Avr 2010, 22:21
tu entend bien la pompe a essence tourner quelques seconde,quand tu mais le contact ??
pour l'injection,j'y crois pas trop,tu a trop de voyant FI qui peuvent s'allumer,au moindre soucis.
pour les contacteur béquille/embrayage,si tu debranche les fiches de ceux ci,tu enleve les sécuritée,donc ta moto repartira,si ça viens de la
Message par steau28 le Lun 26 Avr 2010, 22:25
be je sais pas si le voyany s allume quand le moteur de papillon secondaire est hs.. ??
Message par Dinky le Lun 26 Avr 2010, 22:37
ba,dans la fiche code,tu a 2 code possible d'erreure pour ce papillon
code 32 => capteur position de sous papillon,
62 => actionneur de soupapes de sous-papillon
a mon avis,meme lors du demarrage,celui doit s'ouvrire un peux,donc au moins 1 de ceux de code soit s'afficher
d'ailleur quand tu mais le contact,ce moteur fait comme pour celui de la valve a l'echappement,tu l'entend 1 seconde fonctionner,en meme temp que la pompe
Message par steau28 le Lun 26 Avr 2010, 22:41
Message par Invité le Mar 27 Avr 2010, 07:10
Pour ce qui est d'entendre, la pompe a essence ou autres j'avais 2 PB :
Le 1er ayant la moto depuis très très peu de temps je n'avais pas trop l'habitude du "bruit habituel" avant de démarer.
Et pour ne rien faciliter ca m'est arrivée a Nancy place Carnot, au beau milieu d'une fete foraine alors pour entendre quelques chose a part les cris des gamins et le bruit des manèges.
Message par Yannito27 le Mar 27 Avr 2010, 07:40
Salut les gas,
Pas de délai de 7 jours entre particuliers, ca marche seulement avec les pros.
Il n'a aucune obligation légale de la reprendre à l'instant T. Evoquer un vice caché, pourquoi pas, il faut à ce compte la la faire expertiser par un expert agréé...
Désolé de toujours jouer celui qui ajoute sa petite note négative, mais la réalité est la !
En tout cas, il faut le contacter par RAR pour lui faire part du souci, en cas de procédure s'il ne veut rien entendre et si le montant de la réparation est exorbitant...
As tu pris attache par tel avec l'ancien proprio ? qu'a t il dit ?
Yannito27
Message par JAMES le Mar 27 Avr 2010, 09:37
oui pas drôle l histoire! peut être problème de pompe a essence ou injecteur a cause de leur essence splomb 95 E10! moi je me suis fais couillonner avec! donc pour savoir si l essence est bonne ( mon mecano qui m a fais voir!) tu trempe tes doigts dans ton essence et tu laisse sécher et si ton essence s évapore très vite et que tes doigts sont blanc c est que c est de l essence de merde! donc pas bon!
après je sais pas si ça peut provenir de ça!
bon courage Mad
Message par Invité le Mar 27 Avr 2010, 19:12
Récupération de ma zx 10r cette après midi chez kawa, qui en plus mon fait voir des traces qui sont du a une chutte ainsi qu'une tentative de vol car le support en alu sous la selle est cassé. J'ai donc recontacté l'ancien proprio pour lui faire part des découvertes du concessionaire. Et en gros il le savait mais pour lui ca ne posait pas de PB donc il en a déduit que ce n'était pas un PB pour moi. Je suis blasé mon beau rêve se transforme en cauchemar.
La bonne nouvelle c'est qu'après discussion avec lui il me propose de me la racheter au même prix et comme la carte grise n'est pas encore établis a mon nom, je ne perd pas grand chose dans l'affaire.
La mauvaise nouvelle et que je n'ai plus de moto et qu'il fait super beau, donc je me remet a chercher un 10r de 2006 dans les 15000km pour 7400eur max a tout hasard.
L'inconvénient pour le forum c'est que cette panne sera toujours un mystère
Message par sebzx10r le Mar 27 Avr 2010, 19:18
le principale c est que sa sarenge pour toi Very Happy
bonne recherche pour ta prochaine va voir sur le bon coin Very Happy
Message par Buck le Mar 27 Avr 2010, 19:20
Et bin la grosse galère je te souhaite beaucoup de courage pour que tu trouves ton bonheur a nouveaux et sans ennuis ce coup si !
Message par Dinky le Mar 27 Avr 2010, 19:22
tu a de la chance,qu'il la reprend aussi facilement
bonne recherche Wink
Message par stinger le Mar 27 Avr 2010, 19:51
C'est vrai.Y en a ils auraient rien voulu savoir et çà aurait été tout un bazard pour te la faire reprendre.Bonne chance pour la prochaine en espérant que tu trouves vite.
Message par steau28 le Mar 27 Avr 2010, 19:57
bonne recherche!!!!
dommage qu on ne sache pas ce qu elle a eu..
sinon y a asclepios qui vend la sienne pour un budget un petit peu plus élévé..
