Revisions des 24000km sur zx10r 2005
Bonjour les potos!!!
Voilà j approche les 24000km avec mon crapot et pouvez vous me dire ce que le le carnet d' entretien préconise svp car j ai chercher mais rien de concluant
merci !
merci !
mekikano- Maitrise la piste
Re: Revisions des 24000km sur zx10r 2005
c est la grosse la!!
vidange moteur + filtre
liquide de refroidissement
bougies
jeu aux soupapes ( controle seulement car ca bouge pas)
filtre a air
vidange fourche si jamais faite
liquide de frein a changer si jamais fait.
graissage des cables
controles visuels ( suintement amortisseur et autres..)
controles des roulements ( jeu ) de l usure du kit chaine, des amortisseurs de couple ( roue arriere) des plaquettes de freins.
nettoyage de la crépine de filtre a essence ( sur la pompe dans le reservoir)
bougies
filtre a air
Oua merci steau tu me fait peur la!!!
Ça va chiffrer ça !
Maintenant le plus dur ça va être de trouver un concess kawa sur les pays de la Loire capable de me faire ça comme il faut et pas des glandu qui font de la merde comme kawa et suz a Caen ( au passage si y a des normands a éviter car le contrôle de jeu au soupapes sans même lever le réservoir ... Mais veulent facturer quand même !!!)
Ça va chiffrer ça !
tu ne leur fais faire que les bougies et le controle de jeu aux soupapes ( et la fourche si tu le fais)
le reste tu le fais tout seul tranquillou dans ton garage..
Pue je pensais faire ma vidange plus filtre, nettoyage du kn, liquide de frein et peut être les bougies mais j en avais tellement chier sur mon zx6r que j hésite et leurs faire faire tout le reste car j ai pas le carnet d' entretient donc je ne sais pas ce qu il lui faut et comme ça je partirais sur une bonne base
Sinon savez vous si y a un concesse kawa sur les pays de la Loire qui accepterait de me prêter un 10r 2010 pendant que mon crapot sera avec le "médecin légiste "
[quote="steau28"]c est la grosse la!!
quote]
cela bouge a combien de kilometre alors ? car faire tout démonter pour rien ca fait chier quand meme !
quote]
spidermickey21- novice
pour le controle du jeux soupapes, une fois que c'est demonté (c'est le plus chiant et le plus cher) tu controle et tu cale, pour info une pastille coute 0.25€ alors pas la peine de se prendre la tete.
le probleme c'est le temps... ouvrir, controle, noter quelle pastille sur quelle soupape, aller commander chez kawa (normalement c'est en stock) rentrer a la maison et changer tout recontroler (on en sais jamais) et hop fini....
perso je me cale toujours au jeux mini (sans le depasser)
billy-boy- Maitrise la piste
billy-boy a écrit:pour le controle du jeux soupapes, une fois que c'est demonté (c'est le plus chiant et le plus cher) tu controle et tu cale, pour info une pastille coute 0.25€ alors pas la peine de se prendre la tete.
dis donc t habites loin de la Vendée ? Car veux bien te prêter mon 10 pour que tu lui fasse sa grosse révision LOL
non sans déconner je ne fait pas confiance au garage depuis tout ce que j ai vu comme conneries de faites sur caen
mekikano a écrit:billy-boy a écrit:pour le controle du jeux soupapes, une fois que c'est demonté (c'est le plus chiant et le plus cher) tu controle et tu cale, pour info une pastille coute 0.25€ alors pas la peine de se prendre la tete.
oui j'habite pas tout pret non plus....
si tu veux un conseil, tu te choppe un pote qui sais faire tu lui paye une bonne bouffe et vous faites ca ensemble.
au moins tu apprendras, et tu serra sur de ce qui a été fait ou non. en plus niveau main d'oeuvre ca va pas couter trés cher
essaye de choper le manuel d'atelier sur le forum ; il est en français ; je l'ai téléchargé la semaine dernière... de la balle ! Merci pour le coup à celui qui nous a offert ça !
ninja09- Maitrise la piste
je l'ai dispo en francais mais ce sera par msn vu son volume.
Je préviens, les bougies coutent un pont et c'est la meuwde a remplacer
Le règlage moteur doit se faire avec un équipement adapté sinon le reste...
» Révisions 10R - 2016 (L06) - 1000km - 6000km - 12000km - 24000km
» REVISION DES 24000KM 800€ ZX10R 2007
» Sur un ZX10R 2008 changez vous les bougies tous les 12000km ou 24000km ?
» Sabot ZX6R 2005/2006 sur zx10r 2004/2005
