vitesses qui passe que en roulant!!!!!
voila g monté mon pignon de 16 déja j'ai forcé pour le démonter et une fois tout monté impossible de passer les vitesses je force un peu et la 1er et le point mort ok mais pas les autres mais en roulant sa passe jespère que g pas pété quelque chose a la boite!!! je suis dégouté
kouki- pose le genoux
Re: vitesses qui passe que en roulant!!!!!
Sans faire tourner la roue arrière, normal qu'on ne puisse pas passer tous les rapports.
Et c'est sur quoi que tu as forcé? Sur le pignon en lui-même pour le rentrer sur les canelures de l'arbre, ou alors juste sur son écrou?
mais avant elles passé !! et g forcé en sérrant l'écrou du pignon!
quand tu éssaye de passer la deuxième elle passe non?
et quand je dit serrer j'ai serrer avec un tube et la cale bois pour bloquer la roue
tu serres normalement et tu rabats la rondelle frein..
et a ton avis c'est grave?
Salut,
Normal le demontage du pignon est casse c..... !!! Au remontage, si tu a tout remis normalement et remis la rondelle qui te serre a freiner l'ecrou, pas besoin de serrer comme un boeuf !!! Si tu fais tout ça alors no problem !! mais as-tu essayé moteur tournant et une vitesse enclenchée ?
SEB#55
www.pstl-racing.com
SEB#55
www.pstl-racing.com
oui mais il pleut g pas put aller trop loin mais en roulant sa passe tampis je mets la tenue et je v l'essayer sa va me gonfler!!!!!!et je vous direz quoi
alors ?
bon en roulant sa marche! et mieux avec ce pignon mais je suis sur que avant les vitesses passer a l'arrêt !dès que vous pouvez éssayer avec les votre si au moins la deuxième passe? c'est fou ça
ben moi je te dis que seul la une passe a l arret..
t as une secu qui t empeche de passer la deux et les autres rapports a l arret ( recherche automatique de point mort a l arret qui empeche de passer la 2 si la moto n avance pas..)
Ba ça roule alors !!!
Y a plus qu'a !!!!!
Mais bon si ta roue arriere ne tourne pas... il y aura que la premiere qui passera les autres non et ça c'est normal
SEB#55
www.pstl-racing.com
Y a plus qu'a !!!!!
SEB#55
www.pstl-racing.com
bon ok je suis rassuré je savais pas pour ce systéme bon beh merci
du coup je vais pouvoir dormir tranquille
non non pas de souci
vu que la recherche de point mort c'est un systeme de bille sur un pignon il faut que l'arbre tourne pour ne pas tomber dans le point mort.
donc a l'arret tu peux passer la 1ere ou point mort mais aucunne autre vitesse.
c'est normal
c'est normal
billy-boy- Maitrise la piste
comme quoi on en apprend tous les jours!!et c'est pour ça que notre forum et bien tout de suite on a des pots qui nous aide
et une affaire de plus de résolu !!!
SEB#55
www.pstl-racing.com
SEB#55
www.pstl-racing.com
Et comme ça , par la même occasion , on apprend tous quelque chose.
» [A VENDRE] Boite de vitesses sans les fourchettes zx10r 2008-10
» cale pied conducteur gauche (coté sélecteur de vitesses) pour 2006
» zx10r 2018 : Changement map en roulant
» Zx10r 2012 qui coupe en roulant
» Problème de moteur qui se coupe en roulant
