Changement d'assiette sur zx10r 06 07
+12
micka79
misterzzz
black ninja
Chris79
mistergreen
16 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Salut les amis,
je viens vers vous pour savoir si l'un d'entre vous a modifié l'assiette d'un 2006 07 pour la rendre plus maniable en entrée et changement de direction ?
j'avais un R6 avant la ZX et j'avais considérablement basculé la moto sur l'avant afin de la rendre plus tranchante en entrée et de pouvoir refermer la traj plus facilement.
donc avis au possesseur de 06 07 si vous avez testé .......
petite parenthèse, j'ai l'impression que ma moto lors que je penche à droite a tendance à vouloir braquer le guidon toute seule à droite un peu comme ( pour ceux qui save) quand on va croiser les skis dans une parabolique.
selon le manuel d'atelier il pourrait s'agir d'un niveau diffèrent dans chaque bâton de fourche. Si vous avez eu se probleme ....
voila j'attends vos experience dans les 2 domaines ....
mistergreen- novice
Re: Changement d'assiette sur zx10r 06 07
J'avais essayé, pas nécessaire je trouvais ( pas avec les 2CT aux bonnes dimensions en tout cas )
Tu a les Dunlop de merde dessus encore?
Si oui, alors c'est normal qu'elle braque toute seule et que tu la trouve camion!! tu mets autre chose et là ce sera une révellation, vraiment!!
J'ai trouvé qu'elle était assez sensible aux pneus cette tite bécane, et hyper sensible au type d'huile de fourche et son niveau!
Pour la route, avec un super gain en maniabilité, sans perdre en stabilité, les 2CT vont bien quand même.
Avis perso, mais BT16 = pourris! ils glisse relativement tot et surtout sont très très camion c'est horrible, alors que les BT14 vont bien.
Les Pirelli corsa3 sont pas mal aussi.
Mais vraiment j'ai trouvé que les 2CT lui convenait terriblement bien, et je dois pas trop me gourer parce que les 3 autres que je connais sont revenus à ça eux aussi au final.
Pour les Dunlop, ceux montés stock sont pourris de chez pourris en comportement, enfin quand tu goute aux autres après tu les trouve forcement pourris tellement la différence est énorme, ne surtout jamais remettre ceux là! ( j'ai fait l'erreur une fois, le mec me disait que c'était pas les mêmes que d'origine, bein si c'est la même merde! )
Il faudrait peut être vois les derniers de chez eux, mais bon, plus confiance du coup moi.
Chris79- novice
tu a tout dis Chris
je confirme pour le BT16 avant,quoique j'ai pas encore eu de glisse avec,mais l'effet camion,au que oui !
Le réglage suspatte et le profil des pneus fait beaucoup, mais si t'avais un R6 (et qui plus est modifié), il est plus que normal que tu trouves que ton 10R est un camion à manoeuvrer.
Le mien a été relevé de l'arrière (de 4mm je crois...), et je le trouve vraiment loin d'autres machines niveau maniabilité. Enfin j'ai un réglage suspension qui est absolument pas approprié aussi...
Merci de vos reponse les mecs .
alors en fait j'ai des power one competition A et B dessus,
Chris79 tu dis qu'elle est sensible à l'huile de fouche de bonne qualité, je vais faire une bonne vidange et on verra ce que cela donne.
Flo le fait de la basculer sur l'avant ne t'a pas fait trop perdre de grippe à l'arriere en pleine accel ?
mistergreen- novice
Je ne saurais te répondre, je l'ai acheté comme ça, et je n'ai même jamais touché aux réglages suspattes (qui sont en plus complètement inappropriés pour moi!).
Et pour couronner le tout, je suis un novice! Mais tel quel je n'ai jamais eu de perte de grip bien au contraire! Quant à l'accélération sur l'angle, j'ai toujours été un trouillard... Mais bon, je me soigne!
Flo a écrit:Je ne saurais te répondre, je l'ai acheté comme ça, et je n'ai même jamais touché aux réglages suspattes (qui sont en plus complètement inappropriés pour moi!).
ah ben tu m etonnes! y a comme qui dirait une legere difference de poids entre nous..
j ai remonter mes fourreaux d un peu plus d 1 cm de plus par rapport a l origine et ca va nicquel !
effectivement avec les qualifier d origine j ai eu le même effet que toi, depuis changé par des pirelli plus remontage de fourreau et tip top, la moto est bcp plus incisive et tu la place comme tu veut, par contre ca se fais ressentir un peu sur l arriere qui a tendance a chasser mais si tu a une bonne position et que tu est bien en appuis sur les cale pieds c est un rail !
Ouais mais au moins elle est équilibrée... Ce qui ne sera peut-être plus le cas si je commence à y mettre les mains! Puis bon, à peine plus de 25 kg de différence, c'est pas énorme non plus!
black ninja a écrit:j ai remonter mes fourreaux d un peu plus d 1 cm de plus par rapport a l origine et ca va nicquel !
apres discution avecdelcamp il en etait ressorti qu il valait mieux relever l' arriere que baisser l avant.. ( j ai pu les raisons techniques en tete mais une d entre ellesest la garde au sol qui est deja peu elevée sur le 06/07) inconvenient : on use le pneu arriere un peu plus rapidement..
sinon oui j avais remonté l arrierede 4mm et ca allait bien..
sur mon 2007 pour la piste j'ai abaissé les fourreaux de 5mm avec des ressors ohlins de la 15 en huile et je n'est aucun problème elle est très vivace et pas de perte de l'arrière
misterzzz- novice
et du coup tu frottes partout aussi non??
Pour l'huile, il faut absolument mettre l'huile préconisé, donc Kayaba01, ou équivalent au pire, c'est à dire certaines 2.5w ( même pas toute, la ELF par exemple en 2.5w est beaucoup trop épaisse ), j'en avais discuter avec des préparateur, Delcamp, chaplain et FMP en l'occurrence, les 3 m'ont sortis le même discours, Kayaba01 qui est donc super fluide et top, sauf si prépa fourche prévue pour autre viscosité bien évidement, et super gaffe au niveau préconisé.
J'ai refait le boulot derrière le conces il y a qlqs temps, incomparable!!! mais vraiment énorme!! ça y est je rattaque comme un fou maintenant!
Le conces avait bien respecter le niveau, mais mis de la 5w en ELF ( très très épaisse, quasi de la 15w de chez Motul par exemple ), donc pas bon du tout, le setting et clapets d'origine étant prévus pour de la très très fluide ( ce qui a comme gros avantage d'éviter les gros écarts de viscosité froid/chaud de l'huile d'ailleurs ), mettre de la plus épaisse ne fait que mal fonctionner la fourche ( clapets pas du tout prévus pour ).
Bref, je me doutais du truc, j'ai eu confirmation par 3 préparateur et... bein c'était ça!!
Donc, faire gaffe à ce qu'on vous fait, ou faite le vous même en vous renseignant bien avant et en vous documentant sur certains principe de fonctionnement etc...
Et pareil, j'avais eu l'explication des prépa sur le fait qu'il fallait mieux rehausser l'arrière que baisser l'avant, il y a plus de conséquences néfastes lorsque l'on baisse l'avant, mais je ne me souviens plus lesquelles à par la garde au sol, mais il y en a d'autres.
Chris79- novice
merci de cette reponse chris79 !! c'est top !
je compte bien faire preparer ma fourche et mon amortone serait ce que pour mettre des ressort adaptés à mon poids !!!
au fait plus de probleme sur le fait que je trouvé qu'elle tirée à droite , j'avait mis la rondelle de l'amorto de direction au dessus au lieu d'en dessous et du coup il etait en biais !!!
boulet powered !!!
boulet powered !!!
mistergreen- novice
chris est toujour pointu en parti cycle !!! pour le coup de la roudelle bizar car l amorto est monté libre mais bon ,pour ce qui est de la vivacité tu ne retrouveras jamais celle de ta R6 car le chassi est beaucoup plus rigide sur le zx 10 et la geometrie n est pas la meme le zx est plus comparable a une ducati (beaucoup plus physique mais tres stable sur l angle) ensuite le pilotage influ beaucoup sur le ressenti: ex moi qui roule beaucoup avec chris et a moto equivalente je rentre avec plus de vitesse que lui en courbe (restant de pilotage 125) et ressort sur l ellant alors que lui pilote comme avec une mille donc casse beaucoup la trajectoire et reaccelere tres fort ensuite donc ca genere des glisses et des mouvements que moi je ne ressent pas , de plus le profil de pneu est inportant si tu as des pneux qui on fait de la piste il ce peu que l usure ne soit pas cimetrique , enfin sache que d origine a l AR c'est du 190/55/17 donc il ce peu que ton pneu ar soit en 50 (courrament utilisé) donc une assiete modiffié donc surtout rehausse l arriere mais ne descend pas l avant(plus facile a faire mais qui entraine des mouvements de guidonnage) voila pour conclure la fourche est tres sensible au reglage et a l huile et les pneux sont super important (conseille michelin 2ct av et pilote raod2 Ar tu peux y allé ca bronche pas demande a chris et tu faire 8000bornes tranquille)
micka79- novice
relever le cul de la moto permet de moins changer l'empattement....
Dites donc les Thouarsais,on se voit quand ???
quand tu veux !!!!!
micka79- novice
un jour ou il pleut pas,hein........laissez moi vos coordonnées en MP
vaste sujet que le changement d'assiette....chaplain m'avait dit pour mon cbr à l'époque,de baisser l'avant et lever l'arrière,ce qui s'est avérer necessaire...et je crois que je vais faire de même avec le 10,car là,ça va pô!!!
sylvere- pose le genoux
Attention tout de même, car ce qui est valable pour une machine, ne l'est pas forcément pour une autre.
une machine plus vive sera moins stable dans les grandes courbe rapide ce que tu ganes d un coter tu le perds de l autre vas y doucement car elle auras plus tendance a guidoner ,mieu vaut adapter ton pilotage et jouer avec le basculement de ton corp au debut !!!
micka79- novice
Flo a écrit:Attention tout de même, car ce qui est valable pour une machine, ne l'est pas forcément pour une autre.
ben,après 3 roulages et quelques tests,je me rends compte de l'orientation à suivre...
vu que je fais que des roulages libres,ça me permet d'essayer pas mal de choses
micka79 a écrit:une machine plus vive sera moins stable dans les grandes courbe rapide ce que tu ganes d un coter tu le perds de l autre vas y doucement car elle auras plus tendance a guidoner ,mieu vaut adapter ton pilotage et jouer avec le basculement de ton corp au debut !!!
actuellement,je dois piloter sur l'avant,ce qui n'est pas à l'avantage de la stabilité au freinage
là,je butte sur une difficulté à prendre certains points de corde et une moto qui se relève beaucoup à la prise des freins sur l'angle!!donc,faut que je la bascule sur l'avant;je vais remettre mon ohlins!!
et puis,complètement hors sujet:je vais virer le maitre cylindre d'origine...
De toute façon le mieux c'est d'essayer chaque chose l'une après l'autre, voir si ça convient, changer une autre, revenir etc...
C'est fastidieux, mais tu devrais arriver à ce que tu veux au moins
Chris79- novice
c'est bien la l'avantage des journées de roulages complète......
» Changement d'assiette ZX10R/08
» Changement bougie zx10r 2008
» Zx10r 2016/17 changement bague de colonne de direction (piste)
» ZX10R 04 - PISTE (changement prix)
» changement bougies zx10r 2011-2013
Page 1 sur 4
