avis sur pneus av et ar different !
+5
wyllou
9 participants
Bonjours, Je possdede un zx10r 2005, je viens de faire monté un bridgestone BT16 Pro a l'arriere, mais par contre je n'est pas changer le pneu avant qui est usée a seulement 10% qui est un Pirelli Diablo corsa. Est-ce un bon compromis en attendant de changer le pneu avant quand il sera usée ?
wyllou- novice
Re: avis sur pneus av et ar different !
le plus important c'est de ne pas avoir un pneu arriere plus tendre que l'avant
kawazak- Maitrise la piste
Et bien l'arriere et un pneu hypersport " bi gomme" alors que l'avant et une seul gomme !
wyllou- novice
Il vaut mieux un plus tendre a l'arrière , beaucoup plus de contrainte !
BART26- Fou du guidon
po mieu que bart...faut que ca accroche !!!
Perso je préfère un tendre à l'avant!
D'ailleurs quand on prend un train, c'est bien souvent du S à l'avant pour du M à l'arrière, ou encore du M à l'avant pour du E à l'arrière! Justement en rapport aux contraintes, l'arrière aura tendance à chauffer plus vite que l'avant, donc il faut que l'avant soit "opérationnel" en même temps.
Car un arrière qui décroche ça peut éventuellement se ratrapper, tandis que quand c'est l'avant... C'est pas la même histoire!
+1 avec Flo, vaut mieux du tendre à l'avant, car une glisse de l'arrière peut se rattraper et se controler mais une glisse de l'avant...
Pour répondre à wyllou, tu peux rouler sans problèmes mais je pense que ta moto aura un comportement bizarre, du fait de la différence de structure des deux pneus !
Salut
idem plus tendre devant que derriere mais pour le moment je monte du M av et arr je me demande si je ne vais pas monter du E arr et M avant
Domi- novice
Encore que quand tu roules avec les mêmes pneus, ce n'est encore pas trop grave si c'est la même gomme avant et arrière, d'autant plus si c'est pour un usage piste. L'avantage de mettre du E à l'arrière, ce sera plus pour la longévité.
E M et S c'est les 211 Gp racer, c'est bien ça ??
Oui ce sont les Dunlop, mais j'ai utilisé ces appellations car Soft, Medium, Endurant sont un peu plus parlants que les appellations utilisant des codes et autres chiffres comme chez Pirelli ou encore chez Michelin
Avec une monte identique lequel va décrocher en premier ? ... voilà , après si on est rassuré psychologiquement ...
L'avant si t'angles trop, l'arrière si t'ouvres comme un sourd sur l'angle.
De toute façon si tu angles trop , tu pilotes comme STONER !
Tu finis a terre ....
Mauvaise langue ... quoique ...
Je vais faire attention au reacel en attendant que ce pneu avant ce bouffe. Merci
wyllou- novice
Non, trop d'angle seul tu peux aussi bien décrocher de l'arrière que de l'avant (en solo, pneus en bon état et machine correctement réglée)
Angle + frein, là oui, tu part de l'avant...
Angle + gaz, ce sera de l'arrière.
Une petite glissouille de l'arrière se rattrape plus facilement que de l'avant car c'est généralement provoqué par les gaz et le réflexe de "couper" suffit a rattraper le truc. Mais si c'est trop prononcé, tu vole beaucoup plus méchamment.
Enfin, attention au mixage de pneus.
Expérience très violente avec un D207GP à l'avant et un D209 (gp aussi) à l'arrière... machine vive (trop ?) et très agréable à emmener jusqu'à une entrée en guidonage de folie (à plus de 200 , sa m'en a écarté les plaquettes dans les étriers avant ) sans avertissement et malgré l'amorto de direction. La chaleur.... j'ai viré le train complet et remis des Mez puis des Supercorsa et elle est redevenue (et toujours restée) saine ensuite.
Bref, faites comme vous le sentez, mais moi je ne "test" plus...
zep- novice
» avis et essai pneus
» Avis svp : pneus AR selon sa conduite
» avis aux pistards concernant les pneus.
» pneus...
» pneus
» pneus...
» pneus
