Fuite sur un zx10r 2006
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Fuite sur un zx10r 2006
Message par Armma le Lun 10 Mai 2010, 19:06
lol, ok merci, je vais voir mais recoller les morceaux ça semble dur car il est juste enfoncé, pas cassé.
Armma
Message par steau28 le Lun 10 Mai 2010, 19:10
alors change le.. Wink
Message par Armma le Lun 10 Mai 2010, 21:08
merci merci cheers
Armma
Message par Armma le Mar 11 Mai 2010, 11:38
Bon bein à 160€ chez mon concess kawa, je pense que je vais trouver une autre solution...
Le problème c'est que je ne trouve que des carters qui recouvrent, genre ça : http://www.agpl.net/21449-kawasaki-zx10r-couvre-carter-protection-gauche-kawasaki-zx10r-2006-07.html
Et c'est pas ça qu'il me faut :s
Armma
Message par sylvere le Mar 11 Mai 2010, 15:13
fait comme steau t'as dit,pate alu....
Message par Armma le Mar 11 Mai 2010, 16:03
Ouais vu que ça fuit vraiment pas beaucoup, jvais essayé de réparer, mais vu comme c'est enfoncé j'ai un doute^^
Armma
Message par steau28 le Mar 11 Mai 2010, 18:39
ca frotte derriere? si ca frotte pas.. si ca frotte pas, charge ton carter par l exterieur en veilant a ce que ca ne deborde pas a l interieur ( pour eviter de frotter..)
Message par sylvere le Mar 11 Mai 2010, 19:20
steau28 a écrit:ca frotte derriere? si ca frotte pas.. si ca frotte pas, charge ton carter par l exterieur en veilant a ce que ca ne deborde pas a l exterieur ( pour eviter de frotter..)
t'as fumé?? scratch :mouarf:
Message par steau28 le Mar 11 Mai 2010, 20:04
corrigé!! Razz
Message par Armma le Mar 11 Mai 2010, 20:29
J'ai pas tout compris (même la version corrigée^^)
Qu'est ce qui frotte ? J'ai le patin qui passe dessus et le carénage mais aucun ne touche le carter.
Armma
Message par steau28 le Mar 11 Mai 2010, 20:59
faut verifier sous le carter que ca frotte pas..
si c est ok tu charges en pate alu par l exterieur en veillant a ce que a l interieur ca ne frotte pas une fois la piece chargée..
Message par Armma le Mar 11 Mai 2010, 21:07
Ok merci ! Jvais tenter ça ce week end je pense.
un grand merci =)
Armma
Message par steau28 le Mar 11 Mai 2010, 21:20
pas de pb!! Wink
Message par sylvere le Mer 12 Mai 2010, 07:19
ah!!!!ces kawa!!!
Message par Armma le Mer 12 Mai 2010, 09:14
D'ailleurs je me demandais, ça a l'air d'être le même carter que sur les 2004/2005 (enfin de vue comme ça ça ressemble beaucoup). Vous savez si c'est le même ?
Enfin moi jvais tenter le choucroutage !
Armma
Message par steau28 le Mer 12 Mai 2010, 10:55
je ne pense pas non... conception et architecture moteur totalement differente entre le 04/05 et le 06/07 ( alternateur, demarreur..) en revanche regarde du cote du 08/09..
Message par Tohm le Ven 04 Fév 2011, 17:00
Bonjour a vous, je déterre un peu, mais je ne veux pas ouvrir un nouveau alors qu'on est en plein dedans ici ... lol
J'ai le même souci, je vois ma botte toute a l'heure pleine d'huile, j'ai les ref je commande ce qu'il faut toute a l'heure et j'espère etre exactement dans le même cas (et donc régler le probleme en remplacent le joint).
Ma question supplémentaire est : d'ou vient cette huile ? j'en ai perdu un peu puis-je vérifié et compléter ?
Merci d'avance de vos réponses
Tohm
Message par asclepios le Ven 04 Fév 2011, 18:28
Bah il me semble que tu as un hublot pour contrôler ton niveau d'huile???
Pour ta fuite,t'auras pas des photos ???
Regarde avec les doigts le long des carters...
Message par Invité le Ven 04 Fév 2011, 20:13
sylvere a écrit:on se croirait sur le forum ducat' affraid
:dehors:
ou HD au choix
Message par Tohm le Ven 04 Fév 2011, 20:15
Je fais des photos demain matin, j'ai peur que le bloc moteur soit fendu ... j'ai un trait bien droit et perpendiculaire au carter qui va vers le moteur (mon pere dit que ce n'est que la peinture qui est parti mais j'ai comme un doute ...
sinon pour la fuite, j'ai changer le carter apres une chute, j'ai acheter les joint mais je ne les avait pas changer, la je recoit la vis et son joint (les deux grosse noir qui permettent de voir a l'interieur) et je remonte tous ca dans les regles de l'art !!!
Mais j'avou n'être vraiment pas rassuré par cette "fente", il y a quoi a faire dans ce cas ?
Demain matin je post les photos.
Tohm
Message par TINY GREEN le Ven 04 Fév 2011, 20:29
etonnant, ces fuites sur le modele le plus abouti de la marque !!!! Laughing
Message par Tohm le Sam 05 Fév 2011, 11:25
Non pas étonnant ma fuite, puisque changement du carter sans avoir changer le joint ... la moto ayant 3500Km je pensait qu'il ne serait pas déterrioré.
Voila je viens de faire les photos, on voit un peu d'ou vient la fuite, du carter supérieur (enfin le joint du carter).
Et on voit bien la "fissure" :
A savoir je revois jeudi les vis abimer et le joint de la vis noir
Sur la "fissure" au bout, la marque plus large c'est comme un silicone, il y en avais sur tout le long.
Tohm
Message par asclepios le Sam 05 Fév 2011, 14:07
Lors de ton achat tu le savais??
Il existe aujourd'hui de bon produit pour réparation à froid de carter.
Message par Tohm le Sam 05 Fév 2011, 17:28
acheter il y a deux mois, non je ne le savais pas, en même temps c'est du coté ou je suis tomber donc ils vont dire que ca vient de moi ... ce qui d'ailleur est frot probable
tu pense que c'est une fissure ou bien la peinture qui se sera barré au raccord de moule ?
Il vaut mieux le faire refaire par un pro ou pas ?
Tohm
