virer l'alternateur sur un 2005?
Message par dark side le Sam 01 Mai 2010, 09:54
j'ai eu l'occasion de lire que l'alternateur etant assez défaillant surtout quand on fait de la piste,certains le virent mais comment faire cette opération et quelles sont les conséquences niveau démarrage et batterie pour la moto?
merci d'avance!
Re: virer l'alternateur sur un 2005?
Message par Buck le Sam 01 Mai 2010, 09:57
Et après tu démarres a la poussette ....... lol! :mouarf:
Message par steau28 le Sam 01 Mai 2010, 10:04
l opération est détaillée dans la RT ( c est assez long...faut virer embrayage, demarreur et rampe injection))
repercution : ben tu crains plus de le peter.. tu fonctionnes sur batterie : d ou necessité d avoir 3 batteries et 2 chargeurs pour etre serein.une batterie chargée a toc et en bon etat tiens plus de 45 minutes ( testé a ales). il faut eviter de solliciter le demarreur et le ventilo ( en gros contact avant de rouler et je coupe des que je m arrete au stand..) faut faire des manips de batteries mais ca va c est rapide ( moins de 5 minutes pour un changement de batterie..)
le plus gros inconvenient est d etre dependant d une prise de courant.. ( rallonge + multi prise..)
je roule sans alternateur et ca me pose pas de souci..
Message par steau28 le Sam 01 Mai 2010, 10:05
Buck a écrit:Et après tu démarres a la poussette ....... lol! :mouarf:
on parle de l alternateur pas du demarreur.. What a Face
Message par Buck le Sam 01 Mai 2010, 10:09
bas c'est pas par la que le jus arrive a la batterie avant transformation ??
Message par steau28 le Sam 01 Mai 2010, 10:36
non lol!
l alternateur creer un courant ce courant passe dans le regulateur ensuite ca part direction la batterie et peripheriques... voila en gros..
la on vire l alternateur ( source d electricité) et on tourne uniquement sur batterie chargée..
Wink
Message par Buck le Sam 01 Mai 2010, 10:44
tu vois bien que ça pars a la batterie ( le jus ) qui grâce a elle tu peux faire tourner le démarreur okay donc comme tu le dit il te faut 3 batteries une prise hihihi donc je suis pas loin de la vérité , tu peux donc un jours pousser hihihihihi :mouarf:
Message par dark side le Jeu 06 Mai 2010, 18:49
merci pour vos reponses.en clair c'est pas donner a un poireau comme moi de tomber l'alternateur.y a t'il eu une compagne de rappel pour ce probleme?c'est encore pris en garantie? (je sais on peut rever lol)
Message par steau28 le Jeu 06 Mai 2010, 19:54
pas de prise en garantie!!!
Message par asclepios le Jeu 06 Mai 2010, 20:04
Steau connait par cœur tout les moteurs des Zx10r.
Message par steau28 le Jeu 06 Mai 2010, 20:14
tous et par coeur j irai pas jusque la..
Message par Buck le Jeu 06 Mai 2010, 20:22
Mais pas loin alors .........
Message par asclepios le Jeu 06 Mai 2010, 21:29
il ne se souvient plus du diamètre de la goupille qui tient l'axe de roue AR,mais tout le reste oui
Message par Buck le Ven 07 Mai 2010, 07:23
