Pignon de sortie de boite en 16
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Pignon de sortie de boite en 16
Message par calouch le Ven 14 Mai 2010, 20:53
rien a faire sa vient pas :reflexion:
Message par steau28 le Ven 14 Mai 2010, 21:00
j ai vu des mecanos etre obligé de le couper puis de l ouvrir en deux en tapant avec marteau burrin... ca c est la derniere solution.
sinon clé a choc..
chauffer avec un decapeur mais risque dsabimer lesjoint derriere ( donc a changer)
ou alors une barre en travers la roue qui vient contre le brassoscillant ( enroulée de chiffon pour pas abimer..) cle + rallonge.. et petits bras musclés..
Message par lucos le Ven 14 Mai 2010, 21:33
steau28 a écrit:j ai vu des mecanos etre obligé de le couper puis de l ouvrir en deux en tapant avec marteau burrin... ca c est la derniere solution.
sinon clé a choc..
je suis pas du tout d accord avec toi pour le coup du marteau burrin , c est des coups a marquer les roulements de l arbre de sortie de boite !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
j ai eu le cas sur le 10r de mon pote lolo , j ai essayé au taf avec une bonne clef a chocs professionnelle , et 10bars de pression au c.l mais rien a faire , je suis allez chez le voisin derriere qui avait une clef a chocs poids LOURD et là nickel , par contre faire tres attention de bien etre au point mort Wink
Message par calouch le Ven 14 Mai 2010, 21:45
bon j'ai reussi ,mon coffret etait trop leg,je suis allez voir mon voisin qui ma preté son coffret camion ,j'ai installer un bon bou de bois en travers qui repose sur le bras ,avec rallonge pour multiplié la force et impéccable c'est venu cheers :confused2: par contre je l'ai fait avec la 1er engagé
Message par steau28 le Ven 14 Mai 2010, 22:33
sinon clé a choc..
Suspect
une fois ouvert l ecrou sur toute sa longueur le marteau/burrin a servu a ' ouvrir ' l ecrou en eux sur sa longeur..
regarde bien j ai jamais ditl avoir fait... j ai toujours utilisé la derniere methode.. avec rallonge de 1,20 metres.. meme la clé a chocsj aime pas.. Wink
Message par steau28 le Ven 14 Mai 2010, 22:34
carlos 32 a écrit:bon j'ai reussi ,mon coffret etait trop leg,je suis allez voir mon voisin qui ma preté son coffret camion ,j'ai installer un bon bou de bois en travers qui repose sur le bras ,avec rallonge pour multiplié la force et impéccable c'est venu cheers :confused2: par contre je l'ai fait avec la 1er engagé
cheers voila :banane
Message par calouch le Sam 15 Mai 2010, 10:25
cheers me tarde de l'essayer le 24 a nogaro
Message par sylvere le Sam 15 Mai 2010, 18:51
quand je pense que j'ai galéré avec un zx7r sur ce maudit psb et jamais réussi à le dévisser,même avec clef camion et ralonge What a Face
Message par calouch le Sam 15 Mai 2010, 21:09
desolé pour toi sylvere et sur le 10 ,tu as réussi ?
Message par sylvere le Dim 16 Mai 2010, 10:53
sur le 10,j'ai laissé le pigon de 16 qui était en place,juste changé la chaine et la couronne
