je vois pas...
Page 1 sur 1 • Partagez •
je vois pas...
j zai remonté le 10r de route..
elle a démarré ( alleluia!!)
ouais sauf que ca va pas..
je m explique: quand j accelere a la retombée au ralenti elle reste coincée a 6000 ( marque un temps d arret) puis retombe au ralenti normalement..
au boutr d un moment elle a calé comme si panne seche.. ( en accelerant elle a calé)
elle a redémarré ( avec peine)..
j ai changé le reservoir pensant a la pompe a essence hs mais ca le fait pas non plus..
quand j actionne le démarreur le temoin FI clignote.. mais je trouve plus le tuto de dinky pour la manip du check code panne..
si quelqu un a une idée.. la je craque..
Re: je vois pas...
bon j ai regle ce probleme de démarrage ( elle est repartie
par contre elle marque toujours ce temps d arret aux alentours des 6000 trs en retombant au ralenti..
Re: je vois pas...
a priori c est bon...
i'm a very very big boulet..
une batterie chargée a 100% + cable de valve retendu et ca a l air bon...
Re: je vois pas...
vi par contre j ai viré le mivv gp.. mon tympan est tombé par terre au premier coup de gaz..
et la meme avec l echappement d origine j ai choppé un bon mal de tronche..
steau en direct de son garage qui vient de se mettre ses voisin sa dos pour au moins 6 mois.. mais qui en peut plus de la voir remontée et d aller rouler..
Re: je vois pas...
Bas Steau en panne ça parais plutôt bizarre pour un maitre 10r
Re: je vois pas...
va pas durer c't'affaire!! un an qu elle poiraute danbs mon garage, je tiens le bon bout!!
Re: je vois pas...
GazzZZZzzzzZzz....
Re: je vois pas...
Depuis le temps
1 an posé dans le garage tu doit avoir des plats sur les pneus
stinger- King of Road Races
Re: je vois pas...
En même temps si toi tu sèches, on est pas prêts de t'aider
Bon apparemment ça roule,nan?
kawa34- novice
Re: je vois pas...
yes!! et ca roule bien meme!!!
quelques broutilles encore a faire pour etre au top mais le plus dur est passé ( reste a rouler plus longuement pour verifier que tout est ok..)
les deux frangines dorment enfin dans le garage en etat de rouler
Re: je vois pas...
en prime j ai cherché le topic de dinky sur le check FI... alors qu il est en post it..
comme je l ai pas trouvé je l ai fait de mémoire mais rien... donc forcement ca venait d ailleurs..
par élimination c est rapide..
Re: je vois pas...
Deux frangines.............tu pouvait pas prendre un male et une femelle pour qu'ils reproduisent !!!!!!!!!
Re: je vois pas...
Oublie pas les tofs de tes 2 filles une fois que tu seras prêt
remy- Fou du guidon
Re: je vois pas...
oui steau envois les toffs
Re: je vois pas...
tofs en gestation
sylvere- pose le genoux
Re: je vois pas...
Steau en déplacement.........
Re: je vois pas...
Et oui dans l'Oise a Compiègne
