Débrider au cornets mais garder le shunt ???
Message par ZX10RYann36 le Mar 25 Mai 2010, 19:26
Voila, je me posais une question, je viens de me faire plaisir en m'achetant un 10r de 2009 en full, et l'ancian proprio n'a plus le shunt ni les cornets.
Pour me faire la main dessus ( car je veins d'un GSR 98 Cv dont gros changement ) je voudrais retrouver un shunt ( apperement je devrais pouvoir en retrouver un chez mon concess ) et laisser les cornet full.
Question: cella nuirait-il au moteur de rouler comme ça ??
Merci.
Re: Débrider au cornets mais garder le shunt ???
Message par Buck le Mar 25 Mai 2010, 19:30
yaya a écrit:
Buck a écrit:Et bin ça vas pas les 2 sont de pairs Very Happy
et oui
:banane :banane :banane
Bas c'est dans ton post présentation !
Message par ZX10RYann36 le Mar 25 Mai 2010, 19:32
Désolé Buck, j'avais cru que tu parlais de moi et de YaYa en disant que les 2 faisais la pairs
Embarassed
Message par Buck le Mar 25 Mai 2010, 19:35
:mouarf: trop fort LA !!
Message par ZX10RYann36 le Mar 25 Mai 2010, 19:36
Donc pas le choix si je veux la rebrider je dois remettre les cornet origine et le shunt, c'est con ça, je pense que je vais me faire la main sur la bécane en full mais je fais tout faire en sous-régime.
Merci pour l'info
Message par Yannito27 le Mar 25 Mai 2010, 19:52
Le shunt sert à quoi exactement ? SI on enleve le shunt, elle passe alors en full électroniquement....et qu'est ce que cela fait alors de conserver les cornets ?!
Une explication technique ?!
Yannito27
Message par Buck le Mar 25 Mai 2010, 20:27
le shunt gère la gestion de l'enrichissement ou pas , si tu as les cornets ou pas !! donc si tu enlèves le shunt sans les cornets tu enrichie de trop le mélange donc ça la fait pas et dans l'autre sens tu risques de laisser une soupape dans un piston Very Happy
Message par Yannito27 le Mar 25 Mai 2010, 20:37
Donc on vire tout si j'ai bien compris ! :mouarf:
Yannito27
Message par Buck le Mar 25 Mai 2010, 20:45
OU on garde tous !! :mouarf:
Message par steau28 le Mar 25 Mai 2010, 20:58
Buck a écrit:le shunt gère la gestion de l'enrichissement ou pas , si tu as les cornets ou pas !! donc si tu enlèves le shunt sans les cornets tu enrichie de trop le mélange donc ça la fait pas et dans l'autre sens tu risques de laisser une soupape dans un piston Very Happy
t es sur??
dans la logique : bride a l admission = moins d air donc besoin de moins de SP pour arriver au ratio 1/17
si tu enleves les brides = plus d air donc besoin de plus de SP pour revenir a 1/17..
le shunt gere la carto ( donc la richesse du melange..) mais je pense que ca appauvrit le melange??
Message par Buck le Mar 25 Mai 2010, 21:01
Si tu amènes plus d'air pour ton ratio il te faut bien plus d'essence non!!
Message par steau28 le Mar 25 Mai 2010, 21:03
Buck a écrit:Si tu amènes plus d'air pour ton ratio il te faut bien plus d'essence non!!
ben oui donc virer le shunt a pour action d enrichir le melange..
et le remettre l appauvrir.. What a Face
Message par Buck le Mar 25 Mai 2010, 21:05
Nous sommes d'accord bon c'est le ou pas ké pas clair .... lol!
Message par steau28 le Mar 25 Mai 2010, 21:07
Message par Dinky le Mar 25 Mai 2010, 22:30
tu laisse full est tu fais simplement attention,quand tu arrive vers les 9000 tr
c'est la,ou le coup pied au cu commence,sur nos belle Laughing
Message par steau28 le Mar 25 Mai 2010, 22:32
Dinky a écrit:tu laisse full est tu fais simplement attention,quand tu arrive vers les 9000 tr
Message par ZX10RYann36 le Mar 25 Mai 2010, 22:48
1er essai hier avec l'ancien proprio, j'ai ouvert en grand en 3eme a 6000 tr/m ( yaya m'a dis de faire ça pour voir si débridé ou pas et de voir ensuite ........ enfin bref des truc pour voir si la moto etait sereine ou non ) bon ba a 8000 ou 9000 tr/m j'ai tout coupé, le prochain virage arrivait beaucoup trop vite pour moi Surprised , c'est que c'est pas la meme machine que mon GSR affraid
Vraiment je vais faire gaffe avec
Message par rosco91 le Jeu 27 Mai 2010, 16:21
bonjour
je voudrais savoir avec le boite a air libre mais le fils de l injection d origine
on est en semi full ???
quel sont les risque de roule comme ca ???
rosco91
Message par ZX10RYann36 le Jeu 27 Mai 2010, 16:28
Je ne voudrais pas dire de connerie, mais je crois qu'il y a une histoire de richesse ou de pauvreté dans le mélange, et sa peu poser des souci au niveau des soupapes ou percer les pistons, mais je laisse les crac de la méca répondre a ça........... je suis une quiche en méca, et je ne fais que reporter ce que j'ai pu lire ici et là. Rolling Eyes
Message par Dinky le Jeu 27 Mai 2010, 17:11
ta raison Yann.
soit tu enleve tout,soit rien du tout.Mais surtout pas 1seule des 2
se fils sert a reduire la richesse
si tu ne l'enleve pas,tu rouleras beaucoup trop pauvre et tu risqueras de casser le haut moteur
Message par rosco91 le Ven 28 Mai 2010, 03:01
ok
mais le fils ca bride la puissance en cas de controle mobile ?
rosco91
