Coupure sur 10R 05
Coupure sur 10R 05
Message par denis le Mar 01 Juin 2010, 09:41
Voilà j'avais déjà parlé de mon soucis de coupure (ou d'acout) en accel sur quasi tout les rapport.
Aujourd'hui j'ai des acouts strictement qu' en 2ème. Sur la béquille de stand aucune coupure quand le moteur tourne ( 1 2 3 4 5 et 6) parcontre en dynamique de gros acout?????
Est'il possible que la pompe à essence soit encrassée et donc pas assez de débit d'essence pour le 2ème rapport ( soit disant que la 2 est le rapport qui demande le plus d'essence???)
Est-il possible de changer le filtre? ou il y a une autre methode pour nettoyer cette pompe.
Dans le cas ou ça pourrait être autre chose qui générerait cette panne, qu'elle serait-elle?
denis
Re: Coupure sur 10R 05
Message par JAMES le Mar 01 Juin 2010, 19:46
a mon avis oui ça peut venir de la pompe a essence! elle te donne des acout a quel régime moteur environ??? sinon tu mets de l additif nettoyeur pompe essence et injecteur pour essence! et tu vois si ça fait quelque chose ou pas!!
Message par steau28 le Mar 01 Juin 2010, 22:18
faut demonter et nettoyer le filtre deja pour voir..
le nettoyant ne fera rien si ton filtre est bouché...
Message par denis le Mer 02 Juin 2010, 09:17
les acouts viennent à partir de 3 de 4000 tr/mn mais c'est variable?
et comment démonter le filtre à essence? il semble que la pompe est un bloc indissociable...
denis
