Tube de fourche de 2006/2007 sur modéles 2004/2005
Bonjour , tous et dans le titre je voudrais savoir si les tubes ( ensemble tube et fourreaux ) modeles 2006/2007 se monte sur les tés d'origine d'une 2004/2005 ( longueur , diamétre ,... ) ainsi que si les etriers de 2004/2005 se monte dessus ?
J'ai trouver des tube pour mon 10r 2005 mais se sont des 2007 , voila merci de vos reponse
ludoprorider- novice
Re: Tube de fourche de 2006/2007 sur modéles 2004/2005
oui exterieurement ce sont les memes...
mais ( et oui y a un mais..) les pieces internes sont différentes.. celle du 04/05 plus axées piste ( ressort et clapets) alors que celle de 06/07 est plus souple. les etriers sont identiques mais pour piste c est de la Merde ( avec un grand M)
tiens cadeau et pas cher!
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/130251855.htm?ca=21_s
Ben le top serais que je prenne les tubes de 2007 avec l'intérieur de la mienne ( clapet et ressort de 2005 ) , j'ai juste un tube et un fourreau voilé mais pas bien grave .
Pour celle du boncoin je l'ai trouver hier , j'ai pas osé appellé tard et j'ai envoyer un mail et appriori elle m'a passer sous le nez , la personne me rapelle vendredi si le premier dessus a pas envoyer le chéque .
Donc je cherche et au states j'ai trouver deux fourreau complet de 2007 a 220€ livré , donc je me tate
j'attend quelque reponse ,je vais bientot me décider
Lors des JK, il y avait un 2006/2007 avec une fourche et étriers de 2004/2005. Donc si ça se monte dans ce sens, ça se montera surement dans l'autre!
salut ben appriori oui , mais selon steau28 il y a plus a gagner en monant une fourche de 2004/2005 plutot qu'une 2006/2007 , je vais voir , bye a+
Je ne sais pas quel est ton niveau de "pistard" et même si tu en fais, mais je pense qu'avant de voir la différence...
Après, si tu trouves la même occas' sur du 04/05, là ok!
Ben je tourne pas trop mal avec mon zx6rr actuel :
Ledenon : 1"33"23
Ales : 1"24"01
j'ai fait que 5 foisde la piste et ces temps sont ceux de ma seconde sortie , apres je suis pas mauvais sur piste car sur route je roule pareil , quand je sort ma kawa c'est avec la combinaison et c'est pas pour acheter du terrain !!!
Donc a voir si le 1000 va pas me faire peur en terme de remise de gaz sur l'angle , c'ets a voir rien ne m'enpeche de monter une fourche de 2007 stock et fait une journée de roulage si je sens des soucis ben je remonte l'intérieur de la 2005 .
Pour l'instant je vais metre le 10r en stand by car j'ai d'autre choses en cours et les finances sont pas au top avec les impots qui viennent d'arrivé !!
bye a+
Ledenon : 1"33"23
Ales : 1"24"01
bye a+
Ouais donc ça commence à bien parler!
mais je pense que tu peux essayer de mettre laa2007 comme tu dis, surtout que si tu roules pareil sur toute, t'auras peut-être pas le temps de l'essayer sur piste...
Salut , ben j'ai acheter une fourche de 2007 a un prix défiant toute concurrence donc dés que je la recois je monte et je vérrais sur piste ( elle roulera pas sur route celle la ) et on verra bien , voila bye a+
Tu nous donnera ton avis, je suis curieux de voir si ça ressent tant que ça!
Pas de soucis je vais essayer quand j'aurai tous recu et monter , si elle prevu pour la route je pense quand montant en précontrainte sa devrais suffir a avoir un réglage coherent , j'ai deja l'huile donc on verra si je la revise en sachant que les joint spy ont 2 semaine !
Bye a+
Bye a+
» amortisseur zx10 2004 2005 2006 2007
» Tube de fourche rayés ZX10R 2005, quelle solutions?
» revue tech zx10r 2004/2005 , 2006/2007 , 2008/2009
» Différence boite de vitesse ZX10R 2004-2005 et 2006-2007 ou recherche
» Decatalyseur (tube en Y) zx10r 2006 2007
