souspape de surpression....
Message par steau28 le Lun 05 Juil 2010, 19:21
a priori pour aider les alternateur de 04/05 a mieux resister il y aurait une modif a faire sur la soupape de surpression d huile..
quelqu un a entendu parler de cela??
Re: souspape de surpression....
Message par Flo le Mar 06 Juil 2010, 02:39
La détarer afin de réduire la pression dans le circuit?
Message par billy-boy le Mar 06 Juil 2010, 07:38
c'est quoi cet info???
je voi le chef mecano de kawa ce soir je lui en touche deux mots...
Message par steau28 le Mar 06 Juil 2010, 19:42
une rondelle a rajouter pour agumenter la pression d huile dans le circuit et mieux lubrifier l alternateur..
la je m occupe de celle de piste mais mi juillet j attaque celel de route et cette soupape..
peut etre la solution??
Message par Flo le Mer 07 Juil 2010, 23:05
Je ne sais pas comment c'est gauler, mais en effet, si c'est comme je pense, rajouter une rondelle derrière le ressort aurait pour incidence de le comprimer et donc de le rendre plus résistant à le pression.
Mais s'il y a une soupape tarée pour une certaine pression, c'est forcément pour protéger quelque chose. Donc si tu mets une rondelle trop épaisse, gaffe à pas abimer autre chose!
Message par steau28 le Jeu 08 Juil 2010, 19:24
oui faut pas qu il y ait trop de pression dans le circuit d huile!! mais j ai l' épaisseur de la rondelle qui a fait tenir le zx10r d almet au 24h00 en 2004 et une zx10r lambda 4h00 en o3z...
ca devrait etre bon!
Message par billy-boy le Mar 13 Juil 2010, 21:00
bon j'ai demonté cette soupape, il faut une rondelle dia exter 12mm, quelle epaisseur ils avaient ???
je posterais des photos dés que possible
Message par steau28 le Mar 13 Juil 2010, 23:07
faut rajouter 1.5 mm fais des tofs oui!!
merci pour la cote exter ca va me permettre d en acheter avant demontage!!
Message par mekikano le Mer 14 Juil 2010, 12:21
Sujet intéressant !!!!! Oui des photos
Message par billy-boy le Mer 14 Juil 2010, 12:26
steau28 a écrit:faut rajouter 1.5 mm fais des tofs oui!!
attent un peut c'est une cote prise au reglet, j'e reprend une au pied a coulisse.
en meme temps je vais voir ce qui existe dans le commerce.
je vous tiens au jus et posterais des photos dés que possible
Message par sebzx10r le Mer 14 Juil 2010, 12:50
Message par kakrik le Jeu 15 Juil 2010, 13:30
idem, je suit ce post avec attention Wink
kakrik
Message par billy-boy le Mar 20 Juil 2010, 12:01
bon j'ai fais la modif.
il faut de la rondelle M8 (dia inter 8mm)
par contre si vous prennez une rondelle standard, l'epaisseur varie.
j'ai mis 3 rondelles qualibrées de 0.5mm donc 1.5mm d'épaisseur.
steau tu peux confirmer pour le 1.5mm stp
j'ai fais des photos, je les posterais de chez moi
Message par billy-boy le Dim 01 Aoû 2010, 12:55
bon la modif est faite. ca fonctionne enfin pas de probleme notable.
bon moi j'ai fais simple vu que le moteur étais déposé j'en ai profité pour faire la modif.
imaginez le moteur dans la moto (donc a l'endroit) vu de sous la moto on a ca. (en gris le carter d'huile
en enlevant le carter on a ca. (en jaune la crepine filtre)
enlevez la crepine on a la fameuse soupape de surepressiosn (le truc hexagonal avec un circlips)
enlevez le circlips et retirez l'ensemble circlips, rondelle, ressort.
ici on voit l'ensemble d'origine circlips rondelle ressort.
en dessous c'est les 3 rondelles calibrées que je rajoute (3 x rondelle M8 ep 0.5mm)
y'a plus qu'a tout remonter.
replacer le ressort, la rondelle d'origine et les 3 rondelles et le circlips pour tout bloquer.
Message par geantvert le Dim 01 Aoû 2010, 15:03
cette modif est valable pour quels modèles ?
geantvert
Message par steau28 le Dim 01 Aoû 2010, 19:16
:merci billy boy!!
Message par billy-boy le Dim 01 Aoû 2010, 23:43
geantvert a écrit:cette modif est valable pour quels modèles ?
2004 2005, ceux qui ont un probleme de casse d'alternateur
mais peut etre que c'est réalisable sur les autre
Message par steau28 le Dim 01 Aoû 2010, 23:49
c est une technique employée sur tous les moteurs préparés pour endurance.. Wink
