changement joint spy sur fourche 2005
Page 1 sur 1 • Partager •
hello la troupe!je dois changer mes joints spy mais une question me taraude
comme j'ai la cartouche complete ohlins sur ma fourche,le joint de spy reste le meme?
voila une photo de ma fourche:
dark side- novice
- Sexe:
Re: changement joint spy sur fourche 2005
Jolie matos ,mais je peux point aider
- Sexe:
moi non plus désolé
- Sexe:
si tu n'as pas changé le Ø du tube plongeur c'est kifkif
mistergreen- novice
j'ai acheté la moto avec cette prépa donc je ne sais pas grand chose sur cette fourche
mais vu que le bas de fourche est le meme que d'origine,les tubes doivent etre les memes.
dark side- novice
- Sexe:
HEllo j'ai le même problème ac ma 10r ossi jai les joint spy de fourche a changer faut que je dépose la fourche mai je ne connais pas la quantité d'huile qu'il faut mettre dedans??
neochrome91- novice
- Sexe:
la fourche a l'air identique (hormis la cartouche suèdoise dedans) donc je diraais que les spys sont les mêmes.
pour ce qui est de la quantité d'huile, je dirais qu'avant de tout vidanger tu as juste à mesurer la hauteur de clle-ci avant de la remplacer et tu mets pareil qu'avant (en tous cas je ferais comme ça).
pour info les joints spy etaient les memes mais sur la quantité d'huile je n'ai pas d'idée.
dark side- novice
- Sexe:
Sujets similaires» JP Australia Super X 106 L 2005
» Régler sa fourche et ses amortisseurs (fonctionnement)
» changement ampoule compteur xlr
» Changement du buzzer du Forerunner 305
» [TUTO] changement bougies sur 320
