Réglage frein avant...
+3
Yannito27
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Réglage frein avant...
oui oui chez yam ca freine...
steau c'est pas bien de mettre des plaquettes deja usées sur des autre disques !!!
billy-boy- Maitrise la piste
billy-boy a écrit:oui oui chez yam ca freine...
oui et non..
un temps de rodage ( sur piste ca correspond au temps de chauffe) en ayant au préalable passé un coup de papier a poncer sur les disques ( chose qu il faut faire a chaque changement de plaquette normalement) et ca va tres bien..
c'est pas que d origine ca freine mal si tu tire forts ca va freiner mais le feeling est moyen a la longue et ta pas d attaque c'est mou et pas mordant , deja d origine il y aurais des durits avia et de bonnes plaquettes ( triumph le fait sur les roadsters) quand au plaquette dite " race " pour la route gaffe sous la pluie il faut qu'elles montent en temperature donc t'as au moins une a deux secondes avant que ca freine bien (sur piste le phenomene est moindre du fait des freinages repettés donc les freins restent en temperature )
micka79- novice
Page 2 sur 2 • 1, 2
» ZX10R 2006 - Frein avant mou
» Etriers de frein avant
» solution pb frein avant ?
» manque de mordent frein avant
» Etrier de frein avant modèle 2016
Page 2 sur 2
