"FI" allumé , mais moteur tournant
Message par BART26 le Sam 17 Juil 2010, 09:58
Bonjour ,
Je l'ai remontée , mais quand je démarre , le voyant "FI" reste allumé , alors que le moteur tourne ! Laughing
Donc problème d'injection , mais ... je re démonte ...
Evil or Very Mad
Re: "FI" allumé , mais moteur tournant
Message par steau28 le Sam 17 Juil 2010, 10:17
verifie ton capteur de boite a air...
j ai roulé deux jours avec le voyant fi a issoire car j avais shunté la sonde de boite a air ( faux contact dans les fils..) ca a tres bien marché, mais je consommais un poil plus que les autres ( l injection doit se calibré automatiquement sur un reglage riche.. )
Wink
Message par BART26 le Sam 17 Juil 2010, 10:23
Merci Stéphane , je vais déjà re démonter et me pencher sur capteur de boite à air ... sans tomber dessus ... lol!
Message par steau28 le Sam 17 Juil 2010, 10:26
sur mon 636 a l epoque il etait deja sensible ce capteur..
sinon fais le check en dégradé comme indiqué sur la rt ca t' évitera de chercher la panne ( fil de check relié a la masse et tu regardes quels clignotements se font sur ton compteur.. )
Wink
Message par BART26 le Sam 17 Juil 2010, 11:03
Du coup , je rectifies , elle coupe quand j'accélère , comme si il n'arrivait pas assez d'essence !
Message par BART26 le Sam 17 Juil 2010, 11:04
Je vais regarder sur la RT . :reflexion:
Message par BART26 le Sam 17 Juil 2010, 11:22
J'ai bien trouvé le processus de diagnostique , mais j'ai démarré la moto avec un réservoir vide ... je vais refaire le plein et faire actionner la pompe plusieurs fois .
Message par steau28 le Sam 17 Juil 2010, 11:27
:copain:
Message par BART26 le Sam 17 Juil 2010, 11:45
Bon , ils sont gentil sur la rt , " le moteur étant à l'arrêt et ayant tourné en mode "auto diagnostique" ... super , et on fait comment ... :carton
Message par BART26 le Sam 17 Juil 2010, 11:49
Je bosse cet après midi , je verrais demain .
Suspect
Message par steau28 le Sam 17 Juil 2010, 11:51
sur le 04 faut relier le fil orange a la masse et elle se met en diag ( faut regarder les clignotements de la led rouge fi ) et ensuite tu consultes le tableaui de rt pour voir ce qui va pas..
Message par BART26 le Sam 17 Juil 2010, 12:03
J'ai envoyé un message à davagusta .
Message par BART26 le Dim 18 Juil 2010, 10:18
mets sur on le contacteur avec une clé noir, pas la rouge, tu te mets sur le compteur kilométrique total et tu maintiens reset enfoncé pendant deux secondes et là, il te donnera le code panne.
Procédure pour 2008
Message par BART26 le Dim 18 Juil 2010, 11:17
Ok , c'est bon ! cheers ... pour le moment ...
Message par ninja09 le Jeu 22 Juil 2010, 00:32
ca m'a fait ça quand j'ai débranché la sonde de la boîte à air lors du débridage . j'avais oublié de la remettre...
Commence par ça !
Message par Buck le Jeu 22 Juil 2010, 08:17
Marchera marchera pas .... alors copain tu trouves scratch scratch
Message par BART26 le Dim 25 Juil 2010, 16:50
Je la démarre , plus de "FI" . J'attends de la finir , et puis je vous dirais .
