entretien périodique ZX10 2005
Message par ninja09 le Jeu 22 Juil 2010, 09:57
Salut !
Bon une petite question :
Je me rends compte qu'à 12000 bornes les bougies n'ont pas été remplacées. La facture du garage transmise par l'ancien proprio indique qu'elles ont été simplement contrôlées.
Vu avec mon mécano, c'est des conneries, car pour contrôler ces bougies, il faut basculer le moteur vers l'avant ; la manip est assez chiante et systématiquement les bougies sont par conséquent changées à l'occasion...
Il m'a aussi précisé que ce n'était pas très grave compte tenu du fait qu'il m'assure qu'elles seront comme neuve, même après l'épreuve des km parcourus.
Alors la question est la suivante : dois-je encore attendre la grosse révision des 24000 qui du coût sera plus chère, mais plus rentable car à tout démonter on en profite pour remplacer les bougies ; ou :
Je demande le remplacement des bougies pour la révision des 18000 ?
Merci pour vos réponses.
Re: entretien périodique ZX10 2005
Message par Buck le Jeu 22 Juil 2010, 12:26
Tous dépend de comment tu arsouilles , plus tu envoie grave et la il te faut les remplacer , genre conduite piste , tous les 6000 sinon si tu es un calmos et bin tous les 12000 ça devrais suffire vla :copain:
Message par kakrik le Jeu 22 Juil 2010, 12:50
idem mon K5 avait 14.000kms quand je l'avait acheté et j'ai pas attendu les 24.000kms pour changer les bougies, j'ai fait une révision complete a 17.000kms (bougies,F/air,F/huile et huile)
kakrik
Message par steau28 le Jeu 22 Juil 2010, 18:44
tu peux controler les bougies sans basculer le moteur en avant.. suffit de demonter les deux supports moteurs avant.. Wink
sinon les irridium tiennent bien les 24000 kms sur route..
Message par Buck le Jeu 22 Juil 2010, 19:39
Message par ninja09 le Jeu 22 Juil 2010, 21:48
merci Steau, c'est trop cool si t'as raison ; je roule quand même...
Message par billy-boy le Lun 26 Juil 2010, 06:39
comme dit steau, pas besoin de basculer le moteur, ca passe par les cotés.
perso j'aurais changé les bougies moi meme si t'es un petit peu mecano
Message par ninja09 le Lun 26 Juil 2010, 07:40
je le ferai faire à la révision des 18000 ; c'est pour bientôt !
je n'ai pas encore trouver sur la RT comment changer les bougies; Je vais étudier ça !
Message par billy-boy le Lun 26 Juil 2010, 07:48
la manip de sortir les bougies par le coté n'est pas ecrite dans la RT, mais ca fonctionne quand meme.
Message par rotorman le Dim 27 Fév 2011, 08:02
moi les miennes on tenus 40 000klm (iridium) pour je tape dans le moteur lol!!!! ici en calédonie on a les version nz en full cool
la je les ai changer mais pas si évident ke ca pour enlever les deux cales du coter fo tomber les carénages grrrrrr!!!!un peut chiant celui de gauche
j'ai remis des NGK normal mais elle a cafouiler peut de temp apres !!!!!!! elle tourne comme une patate en bas régime juska 2000tr
je voudrais savoir kelle bougies je dois mettre la ref : merci pour l'info
rotorman
Message par nacho1001 le Dim 27 Fév 2011, 11:03
steau28 a écrit:tu peux controler les bougies sans basculer le moteur en avant.. suffit de demonter les deux supports moteurs avant.. Wink
pour un usage routier les 24 000 me semble tres correct
12 000 ils abusent un peu,on est pas tou le temps a fond les gamelles non plus,si non a 12 000 ce sera les 12 points du permis qu'il faudra reaprivisioner lol!
Message par steau28 le Dim 27 Fév 2011, 12:23
rotorman a écrit:moi les miennes on tenus 40 000klm (iridium) pour je tape dans le moteur lol!!!! ici en calédonie on a les version nz en full cool
ben de l irridium comme d origine.. regarde sur la rt.. Wink
Message par Domi le Dim 27 Fév 2011, 13:06
Salut
je suis occupé a faire l'entretien 14900km comme ca elle sera bonne pour la saison Wink
sur le K6 j'ai changé les bougies sans demonter les support moteur ( mais sur le K5 c'est obligatoir si je me trompe pas )
pour les bougies si c'est les memes que moi c'est NGK CR9EIA-9 et je fais le gros entretiens tout les 6000 km
Message par chronophil le Ven 20 Juin 2014, 08:31
Salut, quelqu un peu me dire ce qui est préconiser a 60000 Kms
Merci.
chronophil
Message par TINY GREEN le Jeu 09 Oct 2014, 22:55
de la vendre !!!!! :p
