probleme alimentation electrique sur pompe a essence
bonjour suite a mes soucis de pompe enfin reparee je me retrouve devant nouveau probleme je n ai pas de jus qui arrive a ma pompe cela peut il venir du relais je n ai pas trouver de fusible sur ce relais??? si quelqu un a deja eu ce probleme merci d avance
virtualman2- novice
Re: probleme alimentation electrique sur pompe a essence
donc tu dois avoire le Fi qui clignote au tableau de bord,avec le code erreur 46 ??
tu a sur la RT,un test a faire sur la boite a relais (en page 188)
j ai bien le f1 qui clignote mais pas de code erreur j ai vu qu il y avait boitier blanc sous selle arriere vais essayer d y mettre mon nez merci pour ta reponse
virtualman2- novice
pour avoir le code d'erreur ,il y a une manip a faire
voire ici
https://forum-zx10r.forumactif.com/t573-fiche-code-auto-diagnostic-pour-04-06-08
voire ici
» problème electrique
» Alimentation essence !!
» problème électrique sur 10r 2007
» Problème pas de signal électrique
» Problème coupure - pompe essence - suite et j'espère fin !
